Freilaufdiode (Elektronik)
» » Jetzt die Frage:
» » Was haben wir falsch gemacht? Hatten wir die falsche Diode?
» Jain.
» Die Diode ist grundsätzlich schon passend.
» Das von euch beobachtete "Phänomen" ist allerdings ganz normal. Schließlich
» sorgt die Diode dafür, dass der Strom noch eine weile weiter fließen kann,
» und das Magnetfeld entsprechend langsam abgebaut wird.
» » Gibt ein Schaltgerät das sicher und zuverlässig die 24VDC mit min.2A
» » (Elektromagnet) schalten kann?
» Nein, eine hohe Induktionsspannung gibt es immer.
» Abhilfe schafft z.B. eine Z-Diode (je höher die Spannung, desto schneller
» wird das Magnetfeld abgebaut) in Reihe mit einer normalen Diode oder ein
» Varistor oder nur ein Widerstand bzw. ein RC-Glied.
Das hört sich schon mal nach einer Lösung an.
Wir waren dann ja anscheinend nicht viel zu doof.
Welche Bauteile wären dafür denn geeignet und wie/wo sollen diese dann verschaltet werden?
Leider sind wir in Sachen Elektronik nicht so bewandert. Die größeren Bauteile sind da eher etwas für uns
Vielen Dank für die Hilfe
