Hier ist das Bild (Elektronik)
Ich hab mir mal ein paar Gedanken gemacht und mal fix eine Schaltung mit KiCAD zusammengebastelt (mein allererster Versuch mit dem Programm).
Wenn man davon ausgeht, dass die originale LED-Schaltung mit 3,9 V betrieben wird, dürfte der Vorwiderstand mit 1 kOhm doch eher großzügig sein. 150 Ohm hätten es auch getan oder liege ich da falsch? Evtl. der Grund weshalb die LED so dunkel ist.
Ich habe jetzt der Einfachheit halber gedanklich die LED ausgebaut und stattdessen einen Optokoppler LTV-817 eingebaut. Laut Datenblatt sollte dessen LED mit 1,2 bis 1,4 V bei 20 mA betrieben werden. Weil (mit meinem bescheidenen Verständnis) der vorhandene Vorwiderstand mit 1 kOhm schon recht hoch bemessen ist, habe ich keinen zusätzlichen eingefügt. Auf der Transistorseite des Optokopplers arbeite ich gedanklich nur mit 5 V. Das habe ich einfach mal ausprobiert mit der LED im Taster, die ist schon bei 5 V ausreichend hell. Dann fließen 1,2 mA. Wenn ich mit 5 V arbeiten könnte, dann würde ich die einfach intern im Denon DN-200BR abgreifen.
Was ich mit meinem bescheidenen Wissen nicht sagen kann ist, ob der Optokoppler mit dieser Spannung-Vorwiderstand-Konstellation an der LED-Seite betrieben werden kann und ob die Transistorseite dann bei 5 V weit genug aufmacht damit die Taster-LED hell wird. Hier wäre ich für fachkundige Vorschläge dankbar!
