Hier ist das Bild (Elektronik)
» » Und welche von den wenigen möglichen, würdest Du dann genau empfehlen,
» » wenn bis dato nicht mal hervorgeht, welche dzt. vorhanden ist?
» Ich denke das ist genau der Punkt. Im Moment kann ich nur sagen, an der LED
» liegen 1,89 V an. Den Strom könnte ich ggf. noch messen wenn ich die morgen
» mal auslöte.
Die LED braucht man nicht auszulöten, einfach Multimeter im 200mA-Bereich parallel sollte reichen, dabei sollte die LED während der Messung dunkel werden, sonst taugt das Messgerät nicht.
» Ich habe zufällig noch das hier gefunden. Auf den ersten Blick kommt das
» doch meinem Bedarf recht nahe, oder?
» https://forum.arduino.cc/t/optokoppler-p-kanal-mosfet-bei-12v-ansteuern/395949
» Die 12 V sind ohnehin im Rack vorhanden für die Lüftung.
Jeder Kleinleistungstransistor mit einem Vorwiderstand sollte gehen, Da wäre zu prüfen, ob die vorhandene LED gegen + oder gegen - schaltet. Miss mal bei stromlosem Gerät mit Durchgangsprüfung, ob ein LED-Pin direkt mit dem - oder + Verbindung hat.
