Hier ist das Bild (Elektronik)
» Für was ist dann die "LED" so wichtig, wenn es funzt dann funzt es mit o.
» ohne LED!
Also im Einschaltzustand ist der Denon ungepaired und zeigt das mit LED-aus. Will man pairen muss man den eingebauten bzw. externen Taster drücken. Dann blinkt die LED schnell. Klappt das Pairing, leuchtet sie dauerhaft. Bei einem Fehler blinkt sie lange Pause, kurz on. Geht der BT-Partner offline oder außer Reichweite, dann blinkt sie langsam. Das Problem dabei ist, dass ein Smartphone manchmal "verbunden" anzeigt, der Denon aber anderer Meinung ist. Dann muss man neu pairen.
Also ohne die LED ist das Gerät nicht wirklich bedienbar. Deshalb macht der externe Taster-Anschluss alleine keinen Sinn.
Normale LED durch 12V-LED ersetzen - PA-Frosch, 05.07.2021, 10:49 (Elektronik)
Normale LED durch 12V-LED ersetzen - Offroad GTI
, 05.07.2021, 12:00
Normale LED durch 12V-LED ersetzen - bigdie
, 05.07.2021, 14:17
Normale LED durch 12V-LED ersetzen - cmyk61
, 05.07.2021, 15:19
Normale LED durch 12V-LED ersetzen - PA-Frosch, 05.07.2021, 18:39
Normale LED durch 12V-LED ersetzen - DIY-Basler
, 05.07.2021, 19:14
Hier ist das Bild - PA-Frosch, 05.07.2021, 20:32
Jetzt aber wirklich - PA-Frosch, 05.07.2021, 20:37
Hier ist das Bild - DIY-Basler
, 05.07.2021, 20:51
Hier ist das Bild - PA-Frosch, 05.07.2021, 21:00
Hier ist das Bild - finni
, 05.07.2021, 21:03
Hier ist das Bild - PA-Frosch, 05.07.2021, 21:10
, 05.07.2021, 21:50
, 05.07.2021, 22:14
Hier ist das Bild - PA-Frosch, 05.07.2021, 22:39
, 05.07.2021, 22:56
Hier ist das Bild - PA-Frosch, 06.07.2021, 18:22
Hier ist das Bild - Wolfgang Horejsi
, 06.07.2021, 07:09
Hier ist das Bild - PA-Frosch, 06.07.2021, 19:37
, 06.07.2021, 20:22
, 06.07.2021, 20:30
, 05.07.2021, 21:09
Hier ist das Bild - PA-Frosch, 05.07.2021, 21:18
, 05.07.2021, 21:22
Hier ist das Bild - PA-Frosch, 05.07.2021, 21:29
Hier ist das Bild - Sel
, 06.07.2021, 13:15
, 06.07.2021, 13:22
Hier ist das Bild - PA-Frosch, 06.07.2021, 18:14
Hier ist das Bild - cmyk61
, 06.07.2021, 19:09
Hier ist das Bild - PA-Frosch, 06.07.2021, 19:52
, 06.07.2021, 21:36
Hier ist das Bild - PA-Frosch, 06.07.2021, 22:58
, 07.07.2021, 10:27
, 06.07.2021, 23:02
Hier ist das Bild - PA-Frosch, 06.07.2021, 23:38
Hier ist das Bild - PA-Frosch, 07.07.2021, 09:20
Hier ist das Bild - PA-Frosch, 07.07.2021, 18:36
Hier ist das Bild - PA-Frosch, 08.07.2021, 11:26
Hier ist das Bild - xy
, 08.07.2021, 12:45
Hier ist das Bild - PA-Frosch, 08.07.2021, 12:49
, 08.07.2021, 13:03
Hier ist das Bild - PA-Frosch, 08.07.2021, 13:16
, 08.07.2021, 14:41
Hier ist das Bild - Steffen, 08.07.2021, 15:37
, 08.07.2021, 16:59
Hier ist das Bild - Steffen, 08.07.2021, 21:56
, 08.07.2021, 21:58
Hier ist das Bild - Steffen, 08.07.2021, 22:17
, 08.07.2021, 23:57
Hier ist das Bild - PA-Frosch, 09.07.2021, 10:15
, 08.07.2021, 17:46
Es funktioniert! - PA-Frosch, 12.07.2021, 16:37
Es funktioniert! - xy
, 12.07.2021, 19:12
Es funktioniert! - Steffen, 13.07.2021, 00:55
Es funktioniert! - PA-Frosch, 13.07.2021, 11:25
Es funktioniert! - Steffen, 13.07.2021, 23:19
Es funktioniert! - PA-Frosch, 14.07.2021, 09:54
, 05.07.2021, 21:38
, 05.07.2021, 17:16
Normale LED durch 12V-LED ersetzen - PA-Frosch, 05.07.2021, 18:37
, 05.07.2021, 19:58
, 05.07.2021, 21:48
Normale LED durch 12V-LED ersetzen - Steffen, 07.07.2021, 00:08
, 07.07.2021, 10:20
