Normale LED durch 12V-LED ersetzen (Elektronik)
um Dir eine optimale Auskunft geben zu können, ist es hilfreich zu wissen um welches Gerät es sich dabei handelt.
Eine Fotografie der Leiterplatte incl. der LED wäre auch sehr hilfreich. Und ein Schaltplan ist auch sehr nützlich.
Fakt ist, dass derlei Anzeige-LEDs in vorhandenen Schaltungen bereits einen Vorwiderstand irgendwo auf der Platine haben.
Weiterhin kommt es drauf an, ob die Steuerung den Plus an die LED legt oder Masse anlegt.
In beiden Fällen könnte man einfach die Zusatz-LED an den Treiber anschließen, und das Gegenpotential an der Steuerplatine abgreifen.
Eines nach dem anderen. Erstmal Infos und Bilder - dann können wir unsere grauen Zellen arbeiten lassen um die für Dich optimale Lösung zu ergründen.
Ralf
p.s. denke bei den Bildern an die maximale Dateigröße von 250kB je Bild.
» Bitte entschuldigt die dämliche Überschrift aber besser bekommt man das
» nicht zusammengefasst
Ich habe folgendes Anliegen: Ein Gerät soll
» umgebaut werden weil es verdeckt in ein größeres Gehäuse eingebaut wird.
» Das Gerät hat zwar einen potentialfreien Anschluss für einen externen
» Taster, jedoch fehlt im die Möglichkeit, eine externe LED anzusteuern. Es
» hat aber eine einfache bedrahtete grüne interne LED.
» Als externer Taster soll so etwas zum Einsatz kommen:
» https://www.amazon.de/dp/B07XDZW5JL
» Das ist eigentlich aus der Kfz-Technik und wird deshalb mit 12V betrieben.
» Die Idee ist nun, die bedrahtete interne LED auszubauen und stattdessen
» dort das Ansteuersignal für die externe LED abzugreifen. Diese wird dann
» von einem separaten 12V-Netzteil versorgt.
» Ich könnte mir vorstellen, dass man sowas mit einem einfachen Transistor
» lösen könnte. Aber ich bin nicht so tief drin in der Materie dass ich
» wüsste welcher Typ und welche Widerstände ggf. zu verwenden wären.
» Vielleicht könnt ihr mir ja Tipps geben. Danke!
» Viele Grüße
» Froschi
