16VAC in 14VDC (Schaltungstechnik)
» Ich möchte nur Beleuchtung damit steuern.
Die Beleuchtung (Glühlampen) kannst du auch mit Wechselspannung betreiben. Bei 16V im Vergleich zu 14V setzen die Lämpchen 30% mehr Leistung um. So schnell wird das nicht zu einem Problem.
Wenn du LEDs (mit entsprechenden Vorwiderständen) hast, nimmst du nur den Gleichrichter, und lässt den Ladeelko weg.
Glühlampen kannst du auch über einen Gleichrichter (ebenfalls ohne Elko) betreiben, dann "zwackst" du etwas Spannung ab. Außerdem entspricht der Gleichrichtwert nur etwa dem 0,9fachen des Effektivwertes der Spannung.
16VAC in 14VDC - anmig
, 22.06.2021, 20:29 (Schaltungstechnik)
16VAC in 14VDC - matzi682015
, 22.06.2021, 20:48
16VAC in 14VDC - bigdie
, 22.06.2021, 21:29
, 22.06.2021, 21:29
16VAC in 14VDC - Hartwig
, 22.06.2021, 21:51
16VAC in 14VDC - Offroad GTI
, 23.06.2021, 07:19
, 23.06.2021, 21:52
, 22.06.2021, 23:48
, 24.06.2021, 02:24
16VAC in 14VDC - Gast, 22.06.2021, 21:34
, 22.06.2021, 21:38
, 22.06.2021, 21:53
, 23.06.2021, 14:50
, 22.06.2021, 21:44
16VAC in 14VDC - Sel
, 22.06.2021, 22:50
16VAC in 14VDC - Wolfgang Horejsi
, 23.06.2021, 07:25
, 23.06.2021, 08:28
, 23.06.2021, 11:15
, 23.06.2021, 11:41
, 23.06.2021, 23:12
16VAC in 14VDC - DIY-Basler
, 23.06.2021, 23:42
