Präzisionsgleichrichter (Schaltungstechnik)
» Die obere Schaltung ist so ja Standard, wozu sind die zusätzlichen Dioden in der
» unteren Schaltung da? Reicht es nicht R5 entsprechend anzupassen um, wie in
» der unteren Schaltung, den Spitzenwert der AC-Spannung auszugeben?
Hallo Sel,
kommt darauf an, was Du als "Standard" bezeichnest und was Du machen willst. Die obere Schaltung ist dimensioniert als Präzisionsgleichrichter mit Mittelwertbildung für NF-Zwecke (daher auch der 2. als Integrator beschaltete OP), die untere Schaltung ist eine Spitzenwertmessung für Audiozwecke - nicht zu verwechseln mit einem Spitzenwertdetektor. Beide Schaltungen sollen Analoganzeigen treiben.
Präzisionsgleichrichter - Sel
, 13.02.2021, 09:00 (Schaltungstechnik)
Präzisionsgleichrichter - Hartwig
, 13.02.2021, 12:52
