Kabel vom 7"-LCD-Display verlängern (flexible Leiterplatte) (Elektronik)
» » Achtung, es gibt Stecker die nur Top oder Bottom kontaktieren. Eher
» selten
» » geht beides.
» Ergänzung: Bei Kabel gibt es auch Welche die nur einseitig Kontakte haben
» und welche, die eine Seite Top, die andere Seite Bottom Kontakte haben.
» Siehe z.B. 32979632591 bei Ali.
Danke. Ich werde sehen. Irgendwie wirds schon. Sonst kommt die Leiterplatte mit dem Treiber komplett ins Gehäuse und die Anschlüsse der Eingänge werden nach außen an neue Buchsen gelegt/verlängert. Ist auch noch eine Lösung.
LG Sel
Kabel vom 7"-LCD-Display verlängern (flexible Leiterplatte) - Sel
, 30.01.2021, 16:08 (Elektronik)
Kabel vom 7"-LCD-Display verlängern (flexible Leiterplatte) - Itzlbritzl, 30.01.2021, 17:13
, 30.01.2021, 18:51
Kabel vom 7"-LCD-Display verlängern (flexible Leiterplatte) - Itzlbritzl, 30.01.2021, 18:53
, 30.01.2021, 19:00
Kabel vom 7"-LCD-Display verlängern (flexible Leiterplatte) - AufArbeit, 31.01.2021, 14:22
Kabel vom 7"-LCD-Display verlängern (flexible Leiterplatte) - AufArbeit, 31.01.2021, 14:26
, 31.01.2021, 14:48
Kabel vom 7"-LCD-Display verlängern (flexible Leiterplatte) - simi7
, 31.01.2021, 15:27
, 27.02.2021, 10:05
Kabel vom 7"-LCD-Display verlängern (flexible Leiterplatte) - Wolfgang Horejsi
, 30.01.2021, 18:05
