Reicht die Kühlung für meine LED Stripes? (Bauelemente)
So, ich hab da mal ein paar Test gemacht. Ich muss die Lüfter auf jeden Fall mechanisch Entkoppeln, sonst ist das Mini-Gewächshaus ein zu guter Resonanzkörper. Hab dann die Lüfter einfach mit Gummibändern aufgehängt. Man muss beim einhängen etwas aufpassen, sonst riechts intensiv nach Basilikum - ist aber nix weiter passiert
Aktuell laufen die Lüfter noch bei voller Spannung/Drehzahl, da werde ich später noch etwas Testen.
Ohne Lüfter
* Gewächshaus: 27°C
* Aluplatte: 48°C
* Geräuschpegel: Optimal
Mit 40mm Lüfter
* Gewächshaus: 25°C
* Aluplatte: 35°C
* Geräuschpegel: Akzeptabel
Mit 60mm Lüfter
* Gewächshaus: 23°C
* Aluplatte: 30°C
* Geräuschpegel: Bedingt auszuhalten
Vermutlich werde ich etwas öfter gießen müssen, da der Lüfter vermutlich etwas mehr Feuchtigkeit abtransportiert. Ich hab aber noch nicht die Luftfeuchte gemessen.
Ich bastel eh grad an einer Zeitschaltuhr für die Beleuchtung, da kann ich dann auch noch eine bedarfsgerechte Lüftersteuerung einbauen. Und wenn das ganze automatisiert ist muss das Mini-Gewächshaus auch nicht mehr hinter mir im Labor stehen. Wobei ich schon versuche möglichst viel Tageslicht zu nutzen und nur zusätzlich zu beleuchten... Dann muss ich doch noch die aktuelle Lichtstärke überwachen und mir eine SMS schicken lassen wenn es Zeit wird das LED-Panel wieder auf das Gewächshaus zu setzen
