Reicht die Kühlung für meine LED Stripes? (Bauelemente)
Hi Dieter,
sehr interessant.
» laut dem Datenblatt S.3 ist die Haltbarkeit nicht nur Temp. sondern auch
» abhängig von der Luftfeuchte.
» Da steht bei 60° und 90% 1000h, wobei 85° auch 1000h angegeben sind
» allerdings ohne Angabe der Luftfeuchte. Wo hast du die Temp. gemessen?
Wenn ich das richtig interpretiere hatten die bei 60°C 90% RH nach 1000h noch keinen Ausfall bei 60 LEDs. Das ist schon mal gut, dann hält meine Bastelei gute drei Jahre Hab wegen der hoffentlich besseren Lichtausbeute die nur die IP20-Ausführung der Stripes verwende, statt der IP65-Ausführung. Wie die Luftfeuchte im Bereich der LEDs ist weiß ich grad nicht, hab da nur einen Temperaturfühler drin hängen. Aber ich werde demnächst mal einen DHT22 in das Mini-Gewächshaus hängen damit ich auch die Luftfeuchte messen kann. Zu hoch sollte die nicht sein, sonst macht sich der Schimmel auf der Anzuchterde breit. Das Problem habe ich leider immer mal wieder weil ich das mit dem Gießen meistens doch zu gut meine...
