Leistungs-Moduleserie... (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 20.01.2021, 18:52 Uhr
» » » . Mit den Anzeigen (Strom, Spannung) tue ich mich auch noch
» » » recht schwer, ich weiß nicht wohin ich die am besten setze bei meinem
» » » kleinen Würfel.
» » Bei meinem China Energiezähler ist Strom Spannung Leistung und Arbeit
» alles
» » in einem Gerät.
» » Nachteil ist nur, das hat keine extra Spannungsversorgung und
» funktioniert
» » erst wenn mindestens 6V von außen an der elektr. Last anliegen.
» » Da ist dann z.B. die Umschaltung von Konstantstrom auf Widerstand von
» » Vorteil. Prüfst du z.B. ein 24V Netzteil und erhöhst den Konstantstrom,
» » dann geht die Spannung irgendwann mit einem Schlag gegen 0 und die
» Anzeige
» » ist aus. Bei Widerstand passiert das nicht. Da sinkt dann die Spannung
» wenn
» » du in den Strombegrenzungsbereich des Netzteils kommst, damit sinkt dann
» » aber auch der Strom und somit bricht die Spannung nicht schlagartig
» » zusammen.
» Wenn du dir den Chinabaustein innen gut anguggst, dann findest du eine
» extra Stromversorgung für den IC. Diese ist nur mit dem Eingang gebrückt.
» Also Leiterzug wegkratzen (zu finden beim Spannungsregler-Dreibeiner),
» neuen Draht anlöten und schon funzt die Sache bis null Volt runter.
» Problematisch ist nur die Version für Netzspannung, denn dort ist ein
» Kondensatornetzteil in der Schaltung verwurschtelt. Da reicht ein Trennen
» des Leiterzugs nicht aus.
» LG Sel
Unter 6V brauche ich das eh nicht wirklich. Zu 90 % teste ich damit reparierte Schaltnetzteile, die 24V liefern.
Leistungs-KSQ schwingt nur... :-( - Sel(R), 19.01.2021, 15:28 (Elektronik)
Leistungs-KSQ schwingt nur... :-( - Altgeselle(R), 19.01.2021, 16:08
Leistungs-KSQ schwingt nur... :-( - schaerer(R), 19.01.2021, 17:54
Leistungs-KSQ schwingt nur... :-( - Sel(R), 19.01.2021, 18:02
Leistungs-KSQ schwingt nur... :-( - schaerer(R), 19.01.2021, 18:10
Leistungs-KSQ schwingt nur... :-( - Sel am Handy, 19.01.2021, 21:21
Leistungs-KSQ schwingt nur... :-( - bigdie(R), 19.01.2021, 20:19
Leistungs-KSQ schwingt nur... :-( - Sel am Handy, 19.01.2021, 21:32
Leistungs-KSQ schwingt nur... :-( - bigdie(R), 19.01.2021, 21:47
Leistungs-Moduleserie... - Sel(R), 20.01.2021, 09:49
Leistungs-Moduleserie... - bigdie(R), 20.01.2021, 15:21
Leistungs-Moduleserie... - Sel(R), 20.01.2021, 16:26
Leistungs-Moduleserie... - bigdie(R), 20.01.2021, 18:52
Leistungs-Moduleserie... - bigdie(R), 20.01.2021, 21:37
Leistungs-Moduleserie... - Sel am Handy, 20.01.2021, 22:23
Leistungs-Moduleserie... - bigdie(R), 22.01.2021, 20:11
Leistungs-KSQ schwingt nur... :-( - Hartwig(R), 19.01.2021, 21:55
Leistungs-KSQ schwingt nur... :-( - Sel am Handy, 20.01.2021, 22:28
Leistungs-KSQ schwingt nur... :-( - Hartwig(R), 20.01.2021, 23:30
Leistungs-KSQ schwingt nur... :-( - bigdie(R), 21.01.2021, 15:58
