Leds parallel schalten,ohne Vorwiderstand, geht das? (Elektronik)
» Äh, soll heißen, lass es so wie es ist.
» Da gibt es keine sinnvolles Sparpotenzial.
» Gruß Ingo
Wenn du eh jeden Widerstand brücken willst, dann brücke ihn nicht sondern löte einen kleineren drauf. Angenommen die LED hat 3V. Bei 3 in Reihe sind es 9V. Bleiben 3V für den Widerstand. Also verbrät der Widerstand 1/4 der Leistung Bei 20mA LED sind das dann 3V / 0,02A = 150 Ohm. Fährst du den LED Stripe anstelle 12V mit 10V an und nimmst einen 50 Ohm Widerstand, bleibt die Leistung der LEDs gleich, aber der Verlust ist nur noch 1/10 und die LEDs sind trotzdem geschützt.
Bei den 0815 LED Strips kannst du sogar nachsehen, da kann man den 150 Ohm Widerstand erkennen.
Leds parallel schalten,ohne Vorwiderstand, geht das? - Manfred Eberle, 04.01.2021, 09:11 (Elektronik)
Leds parallel schalten,ohne Vorwiderstand, geht das? - xy
, 04.01.2021, 09:32
Leds parallel schalten,ohne Vorwiderstand, geht das? - Offroad GTI
, 04.01.2021, 09:34
Leds parallel schalten,ohne Vorwiderstand, geht das? - soso, 04.01.2021, 09:34
Leds parallel schalten,ohne Vorwiderstand, geht das? - Strippenzieher
, 04.01.2021, 10:18
Leds parallel schalten,ohne Vorwiderstand, geht das? - Patrick Schnabel
, 04.01.2021, 10:47
Leds parallel schalten,ohne Vorwiderstand, geht das? - Sel
, 04.01.2021, 12:35
Leds parallel schalten,ohne Vorwiderstand, geht das? - Hartwig
, 04.01.2021, 12:37
Leds parallel schalten,ohne Vorwiderstand, geht das? - Steffen, 04.01.2021, 13:10
Leds parallel schalten,ohne Vorwiderstand, geht das? - soso, 04.01.2021, 14:14
Leds parallel schalten,ohne Vorwiderstand, geht das? - soso, 04.01.2021, 14:17
Leds parallel schalten,ohne Vorwiderstand, geht das? - Itzlbritzl, 04.01.2021, 15:32
, 04.01.2021, 16:16
Leds parallel schalten,ohne Vorwiderstand, geht das? - finni
, 04.01.2021, 15:46
, 04.01.2021, 16:18
, 04.01.2021, 17:31
Leds parallel schalten,ohne Vorwiderstand, geht das? - ingo, 04.01.2021, 18:51
Leds parallel schalten,ohne Vorwiderstand, geht das? - ingo, 04.01.2021, 18:58
Leds parallel schalten,ohne Vorwiderstand, geht das? - bigdie
, 05.01.2021, 16:20
, 06.01.2021, 21:02
Leds parallel schalten,ohne Vorwiderstand, geht das? - bastelix
, 08.01.2021, 01:59
, 08.01.2021, 13:44
