Das war klar, Samstag und meine Lötstation stirbt... :-( (Elektronik)
» Da gibt es noch nichts weiter zu sagen, Bastelzeit ist im Winter und
» Kurzarbeit, mit der ich im August eigentlich gerechnet habe
» (Autozulieferer) kam nicht sondern eher zusätzliche Wochenendarbeit
» SMD wird sich sicher auch weiterhin nur auf Reparaturen beschränken, so
» lange es noch Bauteile gibt, die man durch Löcher stecken kann . Den
» Lötkolben hab ich öfter mal benutzt. Da geht das China Teil fast besser als
» die Station von Reichelt. Und Heißluft hab ich auch mal gebraucht, aber nur
» zum schrumpfen von Schrumpfschlauch.
danke erstmal, bei dem Preis kann man nicht viel verkehrt machen, und Stationen dieser Bauart sind verbreitet, sind auch Ersatzlötkolben/Heizelemente wahrscheinlich einfach zu beschaffen.
» Auch dafür lohnt die Anschaffung schon
» fast, weil mein Bastelzimmer ist im OG und die Heißluftpistole im Keller.
Gerade die normalen Heißluftpistolen sind recht groß. Um "mal schnell" in einem Gerät einen Schrumpfschlauch anzubringen oder etwas Heißkleber zum Schmelzen zu bringen, kann dann schnell zu Kollateralschäden führen...
» Gut, das Bier ist auch im keller, muss man nur miteinander verbinden
In diesem Fall ist aber eine hochwertige Verbindung mit guten Leitereigenschaften erforderlich. Eine gute Erdung ist immer wichtig, also einen 1/2" Hohlleiter aus Kupfer vom Keller in das Bastelzimmer verlegen. Da es hier um die Ableitung oberwellenreicher Störungen von z. B. SNTs geht, kommt der Skin-Effekt zum Tragen, daher also der Hohlleiter, möglichst Cu-Rohr. Allerdings solltest Du auf eine Flüssikeitskühlung Kühlung nicht verzichten. Das geht am besten mit einer vorgekühlten mäßig alkoholischen und kohlensäurehaltigen Flüssigkeit. Das Kühlmittel ist biologisch abbaubar kann dann während des Bastelns recycelt werden. Dabei sollte allerdings nicht zu viel CO2 freigesetzt werden.
...ich glaube, ich werde jetzt doch gleich nochmal nach der Heißluftpistole bei mir im Keller schauen
