Passende Sicherung gefunden ;-) (Schaltungstechnik)
» Schon mal nach Polyswitch geschaut? Keine Ahnung, ob es die auch in 10A
» gibt,
Ja, hab ich. Aber so ganz zugesagt haben mir die nicht. Also aufgrund von meinem wenigen Wissen waren meine Überlegungen dazu so: Die sind ja stärker von der Umgebungstemperatur abhängig als andere Sicherungen. Wenn ich die Platinen übereinander verbauen will (Sandwich-Platinen) müsste ich die Sicherungen im THT-Gehäuse umlegen und damit sind die sehr nahe an der Platine. Dann habe ich da schon einen kleinen Hitzestau zwischen Sicherung und Platine, wenn ich zwei Platinen übereinander stecke kommt es zwischen den Platinen auch nochmal zum Hitzestau. Dann müsste ich den Optimalen Ih und It abhängig vom Einbau der Platine empirisch ermitteln.
Die Sicherungen im SMD-Gehäuse sind da vielleicht nicht ganz so anfällig, weil die darauf ausgelegt sind direkt auf der Platine zu sitzen, aber die waren mir einfach zu teuer ![]()
Vielleicht sind meine Annahmen aber auch falsch. Ich lerne da gerne dazu, nur für stundenlange Recherche oder Experimente habe ich im Moment keine Zeit, darum würde ich dann lieber auf bekanntes zurückgreifen und hier den einfacheren Weg gehen.
KFZ-Sicherungen sind zu Hoch und ich hab nur stehende SI-Halter gefunden. Ich hab beim Sandwich nur ca. 9mm Platz zwischen den Platinen.
