TDA1185 (Elektronik)
» Hallo Matze,
» rein Interessehalber: wie misst Du denn das Drehmoment? Messaufbau?
» Messgerät?
» Immerhin ist ja von "konstantem" Drehmoment die Rede.
» Behaupten, dass das Drehmoment konstant bleibt, kann jeder
» Halbleiterhersteller.
» Das ist ähnlich wie bei den Leuchtmitteln. Da werden Werte versprochen -
» aber welcher Otto-Normalverbraucher kann das denn kontrollieren,
» insbesondere über die Brenndauer?
» Gruß
» Ralf
Hallo Ralf, doch, das Drehmoment regelt diese Schaltung supergut. Das hat mit der Gegen-EMK zum Tun, ElektroMotorischeKraft, Ein Reihenschlußmotor ist (so habe ich das mal gelesen, in der Lehre gehabt, aber genau auskennen wie ein Ing. tu' ich mich jetzt nicht) ein sich-drehender-Transformator, wo die Sekundärwicklung (Anker) drehbar in der Primärwicklung (Stator) gelagert ist, und da entsteht dann durch entsprechende Kommutierung und/oder Anordnung der Spulen zueinander ein Drehmoment. Der TDA1185 misst die Spannung am Motor; und den Strom über die beiden parallelgeschalteten Shunts mit jew. 0,1Ohm, die in Reihe zum Motor geschalten sind. Der IC macht das dann so - sage ich jetzt mal Laienhaft - dass er bei größerer Belastung mehr Strom zieht, aber gleichzeitig die Spannung so anpasst, dass eben die Drehzahl auch konstant bleibt. Es funktioniert, ich betreibe damit z.B. meine Bohrmaschine.
Und das ist mein modifizierter Schaltplan dazu:
» » mit diesem IC habe ich schon einige brauchbare Schaltungen gebaut.
» » Konstante Drehzahl, konstantes Drehmoment, jeweils stufenlos regelbar.
» » Jetzt will ich mir für meine umgekehrte Stichsäge eine Regelschaltung
» damit
» » aufbauen. Hier das Schaltbild:
» » Aber ich verstehe nicht, was in der Applikation aus seinem Datenblatt
» mit
» » V+ und V- gemeint ist, da ja beides Netzpotential hat
greets from aix-la-chapelle
Matthes
