LED-Beleuchtungssystem - Macht eine Sicherung Sinn? (Schaltungstechnik)
» ohne jetzt das Layout diskutieren zu wollen (dazu fehlt auch der
» Schaltplan)
Sorry, dachte das wäre ne einfache Ja/Nein-Frage. Nach etwas überlegen sehe ich das auch nicht mehr so. Schaltpan und weitere Infos habe ich hier nachgereicht: https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=283536
» - diese superdicke Leiterbahn (Masse/Minus da blau?) steht
» irgendwo im Kontrast zu den sonstigen Leiterbahnen, das Strom wird ja
» irgendwo durch die Schaltung fließen
Blau ist Cu-Oben in Target, die fetten Leiterbahnen sind +12V. Hoffe das hab ich in den anderem Post verständlich gemacht.
» Du könntest jeder Platine eine Sicherung spendieren, wobei ich das wohl
» eher der eigenen Beruhigung dient.
Das war meine Überlegung: Nützt eine Sicherung was um zu verhindern, dass mir die Bude abfackelt oder ist das eher Überflüssig weil vorher irgendwas anderes desintegriert. Die FETs können etwas mehr als 5A ab, die Steckverbinder nur 3A. Ich sehe den single point of failure eher bei der Leiterbahn für die 12V.
» Ein gutes Design hält sowieso ewig!
Dann halte ich mal lieber ein paar Ersatzteile auf Lager
» » (z.B. weil da jemand einen Bug in die Steuer-Software
» » gebastelt hat )
» gut, du kennst also schon den Schuldigen - dann ist dir nicht zu helfen,
» ansonsten gibt es bestimmt eine Lösung
Ich bin da eher ein Freund von Security in Depth (wobei wir hier grad eher von safety und nicht von Security sprechen aber sicher ist sicher )
» nee, aber mal wieder zurück zum Thema: Deine Schaltung wirst Du so kaum
» schützen können. Also geht es um die elektrische Sicherheit.
Ja genau. So nennt sich das also
» Da würde ich
» das Netzteil genau ansehen, wenn es ein solides käufliches Netzteil ist,
» sollte es über eine Absicherung verfügen.
Das Netzteil habe ich mir noch nicht rausgesucht, aber ich werde darauf achten und bei Netzteile kaufe ich grundsätzlich nicht beim Treibe-mich-selbst-in-den-Ruin Schnapper
» Bei hohen Strömen sind Kontaktklemmen oft das Problem - ich benutze da nur
» noch Wago-Klemmen - aber ich will die Schraubklemmen nicht verteufeln.
Wago hab ich auch überlegt, aber die sind so groß. Zumindest die bei Target in der Bauteildatenbank sind. Ich denk da nochmal drüber nach.
