Relais Spulenspannung (Elektronik)
» » » » Anzugsspannung messen.
» » » Ja danke, ich komme da nicht dran, ist ein alter Geldspielautomat.
» » » Sind 7 Relais, alle hin und ich weiß nicht, wann welches anziehen
» müßte.
» » » Wäre die (vielleicht) vorletzte Option......
» » » Gruß RR
» » Alle hin?
» » Gibt's einen Trafo mit Beschriftung der Ausgangsspannungen?
» » Gruß Steffen?
» Ja natürlich, 25V ~ , macht einmal so 30V = geglättet und dann
» ca 17V ungeglättet über nur eine Halbwelle, ziemlich abenteuerlich.
» Auf dieser Platine sind noch 9 Siemens-Relais verbaut mit 200 Ohm
» Spulenwiderstand, was auf 12 V schließen läßt, und etliche BC167
» und 3 TCA671 (manche werden sich erinnern....), auch eher 12V
Die Halbleiter zur Steuerung können auch mit kleinerer Spannung betrieben werden.
Sei es mit einem Regler, oder nur Widerstand und Zenerdiode.
Aber an den Transistoren, die die Relais ansteuern kannst du eigentlich die Spannung direkt messen.
Gruß Steffen
