Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. (Elektronik)
» » » » » Und wie sieht es mit der Durchgängigkeit des Schutzleiters aus?
» » » » » Die speisende Steckdose muss natürlich auch überprüft werden.
» » » » Das mit der Steckdose war ein guter Tipp. Beim überprüfen habe ich
» » » » festgestellt, dass der Schutzleiter Verbindung zur Phase hat.
» » » » Vielen Dank!
» » » Kannst du bitte einmal meine Fragen beantworten?
» » » Der Iso würde mich unter anderem brennend interessieren wie und mit
» » welchem
» » » Gerätchen gemessen wurde.
» » Das spielt in diesem Fall keine Rolle. Selbst bei ISO 0 darf auf dem
» » Gehäuse keine Spannung sein oder zumindest nur ein paar ms bis die
» » Sicherung oder der FI ausgelöst hat wenn es ein Schutzklasse 1 Gerät
» ist.
» Weißt Du überhaupt was Du da von dir gibst!?!?!
Ja, ich hab den Job gelernt. Wenn der PE in Ordnung ist durchgehend, dann hast du auf dem Gehäuse eines SK I Gerätes keine Spannung, ob du das begreifst oder nicht. Und ob und womit er Iso gemessen hat spielt keine Rolle. Der Fehler liegt am Schutzleiter.
