Timer bauen für zwei Ipulszeiten (Elektronik)
verfasst von OBS(R), 20.08.2020, 08:04 Uhr
» » » Hi,
» » » möglichst klein?
» » » Wie klein? Maße?
» » » Klein incl. ordentlicher Anschlussklemmen?
» » » Wie robust?
» » » Wie teuer darfs denn sein?
» » » Temperatur der Umgebung?
» » » Kommen unter Umständen weitere Funktionen hinzu?
» » » Welche Spannung/Strom steht zur Verfügung?
» » » Welche Spannung/Strom wird gesteuert?
» » » Muss eine Entstörung des Motors vorgesehen werden?
» » » Ist das Ziel der Schaltung eine Signalisierung oder wird damit eine
» » » mechanische Last bewegt? (Betonrüttler?)
» » » Gruß
» » » Ralf
» » » » ich bin ein Laie auf dem Gebiet der Elektronik.
» » » » Trotzdem möchte ich ein Gerät bauen, das es mir ermöglicht mit
» » Impulsen
» » » ein
» » » » Verbraucher anzusteuern.
» » » » Das Gerät / die Schaltung sollte möglichst simpel und klein sein.
» » » » Was soll es können:
» » » » Es soll ein Taster geben, der den Timervorgang startet und stoppt.
» » » » Aber der Vorgang soll spätestens nach 11 Minuten sowieso
» » enden/stoppen.
» » » » Beim Starten gibt es ein Spannungsimpuls der ein Vibrationsmotor
» » » antreibt
» » » » (500ms?)
» » » » Nach 4 Sekunden gibt es einen weiteren Impuls....
» » » » Nach 6 Sekunden einen weiteren...
» » » » Ab da wiederholt sich das Ganze....4_6_4_6_usw.
» » » » Die Schaltung verhält sich wohl so ähnlich wie eine Astabile
» » Kippstufe,
» » » » nur mit dem Unterschied das hier Spannungsimpulse ein Verbraucher
» » » steuern.
» » » » Auch stellt sich die Frage ob man die Schaltung nicht mit einem
» NE555
» » » » aufbauen kann?
» » » » liebe Grüße
» » » » bin gespannt auf Anregungen
» » Hi Ralf,
» » danke für deine Fragen
» » Ich verfolge zwei Ansätze:
» » mit Hartwig den 555er Ansatz
» » mit bastelix den Programmier Ansatz
» » Ich will gern deine Fragen beantworten :
» » » möglichst klein?...Ja soll in die Hand, bzw. in ein Handteil passen...
» » » Wie klein? Maße?...3 x 5 cm?
» » » Klein incl. ordentlicher Anschlussklemmen? Keine Anschlussklemmen,
» Motor
» » und Knopfzelle können auf/neben der Platine sein.
» » » Wie robust? ....Sollte Handfeuchte aushalten
» » » Wie teuer darfs denn sein?....Als Prototyp vielleicheicht 50-70 €?
» » » Temperatur der Umgebung? ....Raumtemperatur
» » » Kommen unter Umständen weitere Funktionen hinzu? ....nur die
» wechselnden
» » Intervalle...an/aus
» » » Welche Spannung/Strom steht zur Verfügung?....Damit es klein bleibt
» 1-2
» » cr2032 o.ä. 3- 6V
» » » Welche Spannung/Strom wird gesteuert? ...s.o.
» » » Muss eine Entstörung des Motors vorgesehen werden?....nee
» eine....es
» » kommt nur auf eine Signaliesierung an....
» » » mechanische Last bewegt? (Betonrüttler?)...:-D ....Ein Proband bekommt
» » das Handteil und wird zeitlich aufmerksam gemacht wann er die nächste
» Übung
» » machen soll
» Würde dir dieser Ansatz was bringen
Hi,
und Danke das Du das "Problem" mal per Software angegangen bist.
Was ich mit meinen Kenntnissen sehe ist,
das Du zwei Prozessoren (4000er) mit einander verkoppelt hast...
die Signale über Dioden zudammengeführt...ich denke die LED soll den späteren Motor repräsentieren.
Die Kanäle A,B,C,und D sind zur veranschaulichung der Signale.
Und das wäre dann eine Prozessor- Lösung..ohne ein Skript/ Code schreiben zu müssen?
Ich sehe auch eine höhere Spannung als 3Volt...ich würde gern damit auskommen wg. Platzmangel
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 17.08.2020, 08:00 (Elektronik)
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Sel(R), 17.08.2020, 09:02
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 17.08.2020, 12:28
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Offroad GTI(R), 17.08.2020, 09:17
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Sel(R), 17.08.2020, 10:32
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Offroad GTI(R), 17.08.2020, 11:14
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Sel(R), 17.08.2020, 11:36
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 17.08.2020, 12:44
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - bastelix(R), 17.08.2020, 17:44
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 18.08.2020, 17:27
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 18.08.2020, 18:44
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - bastelix(R), 18.08.2020, 22:24
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Hartwig(R), 17.08.2020, 09:31
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 17.08.2020, 12:51
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Hartwig(R), 17.08.2020, 23:32
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 18.08.2020, 16:53
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 17.08.2020, 11:26
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 17.08.2020, 13:05
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 17.08.2020, 13:34
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - simi7(R), 17.08.2020, 19:34
Timer bauen für zwei Impulszeiten. - schaerer(R), 18.08.2020, 07:54
Timer bauen für zwei Impulszeiten. - OBS(R), 18.08.2020, 17:30
Timer bauen für zwei Impulszeiten - Strippenzieher(R), 18.08.2020, 18:03
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Steffen, 18.08.2020, 20:25
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - cmyk61(R), 17.08.2020, 14:25
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 18.08.2020, 17:46
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - cmyk61(R), 19.08.2020, 08:40
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 20.08.2020, 08:23
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - JBE, 19.08.2020, 23:52
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 20.08.2020, 08:04
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 20.08.2020, 10:33
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 20.08.2020, 11:07
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - cmyk61(R), 20.08.2020, 11:38
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 20.08.2020, 12:20
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 20.08.2020, 12:41
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - bastelix(R), 20.08.2020, 20:57
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 20.08.2020, 12:20
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Karl_01, 20.08.2020, 12:35
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 20.08.2020, 12:44
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 20.08.2020, 12:49
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Karl_01, 20.08.2020, 12:56
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 20.08.2020, 13:08
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 20.08.2020, 13:10
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 20.08.2020, 12:59
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 20.08.2020, 13:06
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 20.08.2020, 13:09
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Karl_01, 20.08.2020, 14:04
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 20.08.2020, 14:29
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - bastelix(R), 20.08.2020, 20:52
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Wolfgang Horejsi(R), 20.08.2020, 23:08
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - bastelix(R), 21.08.2020, 00:21
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Wolfgang Horejsi(R), 21.08.2020, 07:38
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - bastelix(R), 21.08.2020, 20:44
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Wolfgang Horejsi(R), 21.08.2020, 23:27
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - bastelix(R), 22.08.2020, 01:15
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Karl_01, 22.08.2020, 12:16
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 22.08.2020, 12:41
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Karl_01, 22.08.2020, 13:04
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 22.08.2020, 14:30
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 22.08.2020, 14:34
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 22.08.2020, 15:34
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 22.08.2020, 14:30
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Karl_01, 22.08.2020, 14:50
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 22.08.2020, 16:53
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 22.08.2020, 17:05
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 22.08.2020, 17:11
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Karl_01, 22.08.2020, 17:13
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 22.08.2020, 17:30
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 22.08.2020, 17:33
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Karl_01, 22.08.2020, 18:22
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 22.08.2020, 19:50
