Teerkondensator ersetzen (Elektronik)
Danke für Eure informativen Antworten!
Ich habe jetzt ein paar Kondensatoren getauscht. Habe dann das Radio testen wollen. Kein Brummen, aber auch nichts anderes. Kein Ton, kein Knistern, nichts. Man hört zwar beim Einschalten dieses kurze Aufbrummen und wenn man das Ohr an das Gehäuse legt hört man auch das was arbeitet, also leise summt/brummt, aber mehr auch nicht. Auch das magische Auage leuchet nicht sondern glimmt nur leicht wie eine normale Elektronenröhre. Keine Ahnung was schiefgegangen ist. Vielleicht irgendwo eine kalte Lötstelle? Ich habe während des Betriebs mal hinten hineingeschaut, alle Röhren scheinen zu glimmen, kenne mich aber nicht so mit Röhren aus um das einzuschätzen.
Was ich gemacht habe - Ablauf:
Ich habe jetzt insgesamt 4 Kondensatoren im Radio gewechselt. (hier der Link zum alten Thread: https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=281653&category=all)
Bei den ersten Drei Kondensatoren handelt es sich um 33µF 400V Elektrolytkondensatoren. Diesen ersetzen den alten 3x32µF 350V Becher "Elyt-Kondensator". Ich habe die Kabel vom Becherelko abgetrennt und den Elko stehen lassen. Dann habe die Minusbeinchen der drei neuen Ersatzelkos zusammengelötet und an das Kabel welches zum Selengleichrichter führt angelötet. Die Plusbeinchen habe ich dann wieder auf die alten Positionen gelötet, siehe Foto1:
Zu Schluss habe ich noch einen 0,025µF 500V- Teerkondensator durch einen WIMA MKP4 0,022µF 630V- ausgetauscht. Kann den Kondensator nicht genau im Schaltplan ausfindig machen, ich schätze mal er ist in dem roten Kreis den ich den Schaltplan (Foto3) eingezeichnet habe. Habe versucht eine Schaltplan zu erstellen, konnte leider nicht alles erkennen ohne das Radio auseinanderzunahmen aus sorge das noch mehr Probleme entstehen (kalte Lötstellen usw.). Hier einmal mein "Schaltplan", Foto2:
und der komplette Schaltplan vom Hersteller mit ein paar Anmerkungen von mir, Foto3:
Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Eine gute Nacht noch!
