neue Stecker braucht das Land (Elektronik)
» » » » » Hallo zusammen,
» » » » » da bin ich weidermal.
» » » » weidermal? Also weider im Dext
» » » Verzeihung... bei mir ist immer ein Finger schneller als der andere...
» » » » Physikalisch ließe sich da was machen, aber nicht zulässig da der
» » » » "Teststrom" über den Schutzleiter fließen müsste
» » » Ja, daran hab ich auch schon gedacht, aber das mach ich nicht.
» » » » » Oder auch eine Steckdose Typ E, einen entsprechenden Stecker hätte
» » » » ich...
» » » » Da ist die Belegung L / N auch nicht definiert (eigene Definition
» » » » schaffen?)
» » » Die Definition ist so wie ich sie festlege beim Einbau / Anschluß.
» Durch
» » » den Erdstift past der Stecker nur so in die Dose und nicht
» andersherum.
» » ein
» » » anderer Schukostecker paßt da eh nicht rein...
» » » Wahrscheinlich werde ich diese Lösung wählen, wenn sonst niemand eine
» » » bessere Idee hat...
» » » » » Oder hat jemand noch eine andere Idee...
» » » » Neue Stecker braucht das Land (abgekupfert bei Frau Deter) oder
» besser
» » » die
» » » » ganze Welt - aber erst, wenn wir keine anderen Sorgen haben.
» » » » Dann doch lieber das Übel an der Wurzel (Netzteil) bekämpfen.
» » » Das Netzteil ist ein MEANWELL LRS-100-24 :
» » » Ich glaube nicht daß man bei einem Schaltnetzteil dieser Art so
» einfach
» » die
» » » Polarität tauschen kann... Habs aber noch nicht probiert, wei ich
» » fürchte,
» » » daß es raucht...
» » » Der Verstärker dieser hier (mitTPA3116):
» » Bei diesem Netzteil sollte man schon darauf achten das die Adern an der
» » richtigen stelle sitzen.
» » Es ist ein (Industrie) Netzteil für feste Verdrahtung und das sollte
» auch
» » so angeschlossen werden wie es drauf steht.
» » Insbesondere wenn mehrere solcher Teile verwendet werden, zum einen kann
» es
» » sein das kleine kondensatoren zwischen Primär und Sekundärseite
» » eingebaut sind und diese Primärseitig auf N liegen und Sekundärseitig
» auf
» » GND liegen. Meist ist es aber auch so das Primärseitig diese
» Kondensatoren
» » auf Erde liegen.
» » Abrauchen kann da so gut wie nichts, wenn nicht gerade gepfuscht wurde
» an
» » den Kondensatoren, Gleichwohl könnte es aber sein dass das Netzteil
» » seine Entstörwirkung verliert wenn nicht ordnungsgemäß Vertrahtet wird.
» » Es ist also nicht egal N mit P zu tauschen, sofern man nicht Sicher ist
» wie
» » das Netzteil darauf reagiert, oder noch schlimmer andere Geräte zu stören
» » spätestens beim Schadensfall kommt man in schwulitäten wenn sich
» » heraustellt da wurde N mit P vertauscht.
» Wer N mit PE vertauscht, wird schnell feststellen, dass nun nichts mehr
» geht, weil der RCD auslöst. Es sein denn es ist ein Altbau ohne RCD. Aber
» das war ja hier nie Thema. P gibt es nicht. Das Vertauschen von N und L
» ist völlig egal.
Natürlich meinte ich L statt P, mit P ist mir die Phase in den Sinn gewesen.
@ katermerlin
Und nochmal das ist ein Netzteil für Festverdrahtung, und da sollte man schon darauf achten L mit N nicht zu vertauschen.
Ich war lange genug in einem EVU beschäftigt, und da hält man sich an Regeln, und warum sollte ich es nicht auch im privaten Bereich anwenden.
Da stellt sich mir nicht die Frage vertauschen ja oder nein, sondern mache es von Anfang an gleich richtig, ich denke du siehst das ganze genauso.
Und deine Frage ob durch vertauschen von L und N das Netzteil zerstört wird, kann man nicht zweifelsfrei beantworten, es ist eher unwarscheinlich
aber nicht ausgeschlossen.
Es ist meine Meinung, und soll nur als Information dienen, es ist freilich jedem selbst überlassen was er macht.
Das muss jeder selber wissen, und auch mit den Folgen leben die daraus entstehen können.
kleiner Tipp. Dieses Netzteil als Audiostromversorgung ist denkbar schlecht, man kann nur Hoffen das die Taktfrequenz , nur weil sie nicht Hörbar erscheint,
dir nicht doch kurz oder lang dein Verstärker killt. Das würde ich Oszillographisch nach schauen. Deine Hochtöner würden dir auch sehr dankbar sein,
das sie nicht diesen Störpegel verarbeiten müssen. Ich will dir keine Angst machen aber überprüfe das. Meist Rauscht so ein Verstärker sehr stark und kann
Teilweise ein Phiepen hören , wenn man den Verstärker ohne Signal voll aufdreht.
