neue Stecker braucht das Land (Elektronik)
» » gibt es einen Nulleiter.
» Nö, nicht in Maschinen.
Es geht auch ohne, aber nicht grundsätzlich... Der Nullleiter wird immer mitgeführt bei normalen Stromversorgungen, auch wenn er nicht benötigt wird.
Der Nullleiter wird nur dann nicht benötigt, wenn es eine reine Dreiecksschaltung ist.
Der N wird gebraucht, wenn beim Anlauf kein hoher Strom gebraucht wird und beim Betrieb mehr.
Siehe auch "Stern-Dreiecksschaltung". Es gibt dafür spezielle Schalter...
Siehe auch z.B. hier:
https://www.tripus.de/de/Stern-Dreieck-Schaltung-news-4992-7737-11612-143.html
Phasendreher für Schukostecker - Katermerlin
, 05.08.2020, 11:53 (Elektronik)
Phasendreher für Schukostecker - Lupus, 05.08.2020, 12:26
Phasendreher für Schukostecker - Offroad GTI
, 05.08.2020, 12:27
Phasendreher für Schukostecker - Lupus, 05.08.2020, 12:28
Phasendreher für Schukostecker - Theo., 05.08.2020, 12:32
Phasendreher für Schukostecker - wolfi, 05.08.2020, 12:39
Phasendreher für Schukostecker - JBE, 05.08.2020, 14:53
neue Stecker braucht das Land - Strippenzieher
, 05.08.2020, 17:08
neue Stecker braucht das Land - Katermerlin
, 05.08.2020, 17:47
neue Stecker braucht das Land - ingo, 05.08.2020, 18:28
, 05.08.2020, 19:56
neue Stecker braucht das Land - bigdie
, 05.08.2020, 21:57
neue Stecker braucht das Land - Lupus, 05.08.2020, 22:42
neue Stecker braucht das Land - Offroad GTI
, 05.08.2020, 18:58
, 05.08.2020, 20:04
neue Stecker braucht das Land - Lupus, 05.08.2020, 20:13
neue Stecker braucht das Land - Gast, 05.08.2020, 20:15
, 05.08.2020, 21:32
neue Stecker braucht das Land - JBE, 05.08.2020, 21:51
neue Stecker braucht das Land - Wolfgang Horejsi
, 05.08.2020, 23:12
neue Stecker braucht das Land - JBE, 07.08.2020, 14:48
, 06.08.2020, 07:31
neue Stecker braucht das Land - Lupus, 06.08.2020, 08:39
, 06.08.2020, 10:30
, 06.08.2020, 11:45
, 06.08.2020, 14:01
, 06.08.2020, 15:29
, 06.08.2020, 17:39
, 06.08.2020, 18:10
, 06.08.2020, 22:49
, 07.08.2020, 06:17
, 07.08.2020, 13:39
neue Stecker braucht das Land - xy
, 07.08.2020, 14:09
, 07.08.2020, 15:03
, 06.08.2020, 22:19
, 06.08.2020, 22:45
, 07.08.2020, 06:20
neue Stecker braucht das Land - ArndM, 07.08.2020, 12:41
, 07.08.2020, 12:54
neue Stecker braucht das Land - Lupus, 07.08.2020, 13:07
neue Stecker braucht das Land - Lupus, 07.08.2020, 12:55
neue Stecker braucht das Land - ArndM, 07.08.2020, 13:43
, 07.08.2020, 14:10
neue Stecker braucht das Land - Lupus, 07.08.2020, 14:54
, 07.08.2020, 15:01
neue Stecker braucht das Land - ArndM, 07.08.2020, 15:31
, 07.08.2020, 13:45
, 07.08.2020, 14:12
, 07.08.2020, 14:45
neue Stecker braucht das Land - Lupus, 07.08.2020, 14:48
Bauernstrom - Axel R
, 07.08.2020, 17:13
