neue Stecker braucht das Land (Elektronik)
» Naja, das mit dem Drehstrom ist etwas anderes... Da gibt es in der Tat 3
» Phasen.... Die Spannung ist, da die Phasenlage verschoben ist, die
» Differenz der Momentanwerte zwischen den Phasen. Aber auch bei Drehstrom
» gibt es einen Nulleiter.
Nö, nicht in Maschinen. Vor besagten Maschinen hängt ein Trafo 400/200V . Da gibt es sekundär nur 3 Phasen mit 200V zwischen den Außenleitern. Und zwischen 2 Außenleitern hängt so ein Netzteil mit 200 V Eingangsspannung
Phasendreher für Schukostecker - Katermerlin
, 05.08.2020, 11:53 (Elektronik)
Phasendreher für Schukostecker - Lupus, 05.08.2020, 12:26
Phasendreher für Schukostecker - Offroad GTI
, 05.08.2020, 12:27
Phasendreher für Schukostecker - Lupus, 05.08.2020, 12:28
Phasendreher für Schukostecker - Theo., 05.08.2020, 12:32
Phasendreher für Schukostecker - wolfi, 05.08.2020, 12:39
Phasendreher für Schukostecker - JBE, 05.08.2020, 14:53
neue Stecker braucht das Land - Strippenzieher
, 05.08.2020, 17:08
neue Stecker braucht das Land - Katermerlin
, 05.08.2020, 17:47
neue Stecker braucht das Land - ingo, 05.08.2020, 18:28
, 05.08.2020, 19:56
neue Stecker braucht das Land - bigdie
, 05.08.2020, 21:57
neue Stecker braucht das Land - Lupus, 05.08.2020, 22:42
neue Stecker braucht das Land - Offroad GTI
, 05.08.2020, 18:58
, 05.08.2020, 20:04
neue Stecker braucht das Land - Lupus, 05.08.2020, 20:13
neue Stecker braucht das Land - Gast, 05.08.2020, 20:15
, 05.08.2020, 21:32
neue Stecker braucht das Land - JBE, 05.08.2020, 21:51
neue Stecker braucht das Land - Wolfgang Horejsi
, 05.08.2020, 23:12
neue Stecker braucht das Land - JBE, 07.08.2020, 14:48
, 06.08.2020, 07:31
neue Stecker braucht das Land - Lupus, 06.08.2020, 08:39
, 06.08.2020, 10:30
, 06.08.2020, 11:45
, 06.08.2020, 14:01
, 06.08.2020, 15:29
, 06.08.2020, 17:39
, 06.08.2020, 18:10
, 06.08.2020, 22:49
, 07.08.2020, 06:17
, 07.08.2020, 13:39
neue Stecker braucht das Land - xy
, 07.08.2020, 14:09
, 07.08.2020, 15:03
, 06.08.2020, 22:19
, 06.08.2020, 22:45
, 07.08.2020, 06:20
neue Stecker braucht das Land - ArndM, 07.08.2020, 12:41
, 07.08.2020, 12:54
neue Stecker braucht das Land - Lupus, 07.08.2020, 13:07
neue Stecker braucht das Land - Lupus, 07.08.2020, 12:55
neue Stecker braucht das Land - ArndM, 07.08.2020, 13:43
, 07.08.2020, 14:10
neue Stecker braucht das Land - Lupus, 07.08.2020, 14:54
, 07.08.2020, 15:01
neue Stecker braucht das Land - ArndM, 07.08.2020, 15:31
, 07.08.2020, 13:45
, 07.08.2020, 14:12
, 07.08.2020, 14:45
neue Stecker braucht das Land - Lupus, 07.08.2020, 14:48
Bauernstrom - Axel R
, 07.08.2020, 17:13
