neue Stecker braucht das Land (Elektronik)
» In meinem Wohnmobil sind 2 davon hinter einem Trenntrafo. Da ist L L, einen
» N hab ich nicht.
» Ist übrigens in unseren Maschinen aus Fernost genauso. Die haben Drehstrom
» 200V Phase Phase. Bei uns sitzt da vor jeder Maschine ein Trafo. Und die
» Netzteile von Meanwell hängen zwischen L1 und L1. Einen N gibt es in den
» Maschinen gar nicht. Ist übrigens in den meisten Maschinen so.
Naja, das mit dem Drehstrom ist etwas anderes... Da gibt es in der Tat 3 Phasen.... Die Spannung ist, da die Phasenlage verschoben ist, die Differenz der Momentanwerte zwischen den Phasen. Aber auch bei Drehstrom gibt es einen Nulleiter. Je nach Anwendungsfall liegen am Motor dann die Wicklungen zwischen den Phasen (Dreieck) oder gegen Neutral (Stern). Wobei das der Effektivwert ist.Betrachtet man die Spitzenwerte, sind die Spannungen nochmal 1,41 mal höher. Bei uns wären das eine Maximalspannung von 400 Vss zwischen den Phasen... Die 200 V kommen daher, daß in Asien die Netzspanntung 100 bzw. 110 Volt ist. Da braucht man den Trafo um von 230 auf 110 V runterzukommen...
Wie ich gelesen habe, ist es wurscht wenn man einen Trenntrafo hat... Da hat man in der Tat 2 "heiße" Anschlüsse ohne N...
