neue Stecker braucht das Land (Elektronik)
» » » » Hallo zusammen,
» » » » da bin ich weidermal.
» » » weidermal? Also weider im Dext
» » Verzeihung... bei mir ist immer ein Finger schneller als der andere...
» » » Physikalisch ließe sich da was machen, aber nicht zulässig da der
» » » "Teststrom" über den Schutzleiter fließen müsste
» » Ja, daran hab ich auch schon gedacht, aber das mach ich nicht.
» » » » Oder auch eine Steckdose Typ E, einen entsprechenden Stecker hätte
» » » ich...
» » » Da ist die Belegung L / N auch nicht definiert (eigene Definition
» » » schaffen?)
» » Die Definition ist so wie ich sie festlege beim Einbau / Anschluß. Durch
» » den Erdstift past der Stecker nur so in die Dose und nicht andersherum.
» ein
» » anderer Schukostecker paßt da eh nicht rein...
» » Wahrscheinlich werde ich diese Lösung wählen, wenn sonst niemand eine
» » bessere Idee hat...
» » » » Oder hat jemand noch eine andere Idee...
» » » Neue Stecker braucht das Land (abgekupfert bei Frau Deter) oder besser
» » die
» » » ganze Welt - aber erst, wenn wir keine anderen Sorgen haben.
» » » Dann doch lieber das Übel an der Wurzel (Netzteil) bekämpfen.
» » Das Netzteil ist ein MEANWELL LRS-100-24 :
» » Ich glaube nicht daß man bei einem Schaltnetzteil dieser Art so einfach
» die
» » Polarität tauschen kann... Habs aber noch nicht probiert, wei ich
» fürchte,
» » daß es raucht...
» » Der Verstärker dieser hier (mitTPA3116):
» Bei diesem Netzteil sollte man schon darauf achten das die Adern an der
» richtigen stelle sitzen.
» Es ist ein (Industrie) Netzteil für feste Verdrahtung und das sollte auch
» so angeschlossen werden wie es drauf steht.
» Insbesondere wenn mehrere solcher Teile verwendet werden, zum einen kann es
» sein das kleine kondensatoren zwischen Primär und Sekundärseite
» eingebaut sind und diese Primärseitig auf N liegen und Sekundärseitig auf
» GND liegen. Meist ist es aber auch so das Primärseitig diese Kondensatoren
» auf Erde liegen.
» Abrauchen kann da so gut wie nichts, wenn nicht gerade gepfuscht wurde an
» den Kondensatoren, Gleichwohl könnte es aber sein dass das Netzteil
» seine Entstörwirkung verliert wenn nicht ordnungsgemäß Vertrahtet wird.
» Es ist also nicht egal N mit P zu tauschen, sofern man nicht Sicher ist wie
» das Netzteil darauf reagiert, oder noch schlimmer andere Geräte zu stören ,
» spätestens beim Schadensfall kommt man in schwulitäten wenn sich
» heraustellt da wurde N mit P vertauscht.
Wer N mit PE vertauscht, wird schnell feststellen, dass nun nichts mehr geht, weil der RCD auslöst. Es sein denn es ist ein Altbau ohne RCD. Aber das war ja hier nie Thema. P gibt es nicht. Das Vertauschen von N und L ist völlig egal.
