Röhrenradio brummt (Elektronik)
» » Genau bei diesem Kandidaten lag bei mir der Verdacht!
» » Kann es theoretisch auch an einer Röhre liegen, oder kann man das
» » ausschließen?
» Röhre glaub ich eher weniger. Die wahrscheinlichste Lösung sind die Elkos.
» Ist aber heute auch kein größeres Problem da unten zum Test mal 3 andere
» anzulöten. Wenn so ein Teil lange stand ist es normal eh besser die Elkos
» erst einmal zu formatieren anstelle einfach zuschalten. Kann auch sein, das
» nur der Becher oxidiert ist und schlechten Kontakt zu Chassis hat.
Oder ein Kondensator zwischen Anode der vorherigen Stufe auf das Gitter der folgenden Stufe ist nicht ok und der Röhrenstrom steigt aufgrund der positiven Gitterspannung so stark an, dass die Siebung durch die Elkos nicht mehr ausreicht. In solch einem Fall würde ein größerer Elko im Netzteil den Fehler vertuschen und letztlich die Röhre schädigen. Es ist also keine schlechte Idee, die Kathodenströme zu messen und mit dem Datenblatt zu vergleichen.
