neue Stecker braucht das Land (Elektronik)
» Nein, aber eine stromleitende Ader und ein Neutralleiter.
In einem TN-Netz.
Du kannst das Netzteil auch über einen Trenntrafo betreiben, dann hat sich die Frage nach Außenleiter und Neutralleiter endgültig erledigt.
Ferner können solche Netzteile auch mit Gleichspannung betrieben werden. Der interne Brückengleichrichter sorgt dann schon für die richtige Polarität.
» Das trifft nur für ein Trafonetzteil zu...
Nein. Schau dir doch einfach mal dein Netzteil an, und verfolge die Leiterbahnen.
Phasendreher für Schukostecker - Katermerlin
, 05.08.2020, 11:53 (Elektronik)
Phasendreher für Schukostecker - Lupus, 05.08.2020, 12:26
Phasendreher für Schukostecker - Offroad GTI
, 05.08.2020, 12:27
Phasendreher für Schukostecker - Lupus, 05.08.2020, 12:28
Phasendreher für Schukostecker - Theo., 05.08.2020, 12:32
Phasendreher für Schukostecker - wolfi, 05.08.2020, 12:39
Phasendreher für Schukostecker - JBE, 05.08.2020, 14:53
neue Stecker braucht das Land - Strippenzieher
, 05.08.2020, 17:08
neue Stecker braucht das Land - Katermerlin
, 05.08.2020, 17:47
neue Stecker braucht das Land - ingo, 05.08.2020, 18:28
, 05.08.2020, 19:56
neue Stecker braucht das Land - bigdie
, 05.08.2020, 21:57
neue Stecker braucht das Land - Lupus, 05.08.2020, 22:42
neue Stecker braucht das Land - Offroad GTI
, 05.08.2020, 18:58
, 05.08.2020, 20:04
neue Stecker braucht das Land - Lupus, 05.08.2020, 20:13
neue Stecker braucht das Land - Gast, 05.08.2020, 20:15
, 05.08.2020, 21:32
neue Stecker braucht das Land - JBE, 05.08.2020, 21:51
neue Stecker braucht das Land - Wolfgang Horejsi
, 05.08.2020, 23:12
neue Stecker braucht das Land - JBE, 07.08.2020, 14:48
, 06.08.2020, 07:31
neue Stecker braucht das Land - Lupus, 06.08.2020, 08:39
, 06.08.2020, 10:30
, 06.08.2020, 11:45
, 06.08.2020, 14:01
, 06.08.2020, 15:29
, 06.08.2020, 17:39
, 06.08.2020, 18:10
, 06.08.2020, 22:49
, 07.08.2020, 06:17
, 07.08.2020, 13:39
neue Stecker braucht das Land - xy
, 07.08.2020, 14:09
, 07.08.2020, 15:03
, 06.08.2020, 22:19
, 06.08.2020, 22:45
, 07.08.2020, 06:20
neue Stecker braucht das Land - ArndM, 07.08.2020, 12:41
, 07.08.2020, 12:54
neue Stecker braucht das Land - Lupus, 07.08.2020, 13:07
neue Stecker braucht das Land - Lupus, 07.08.2020, 12:55
neue Stecker braucht das Land - ArndM, 07.08.2020, 13:43
, 07.08.2020, 14:10
neue Stecker braucht das Land - Lupus, 07.08.2020, 14:54
, 07.08.2020, 15:01
neue Stecker braucht das Land - ArndM, 07.08.2020, 15:31
, 07.08.2020, 13:45
, 07.08.2020, 14:12
, 07.08.2020, 14:45
neue Stecker braucht das Land - Lupus, 07.08.2020, 14:48
Bauernstrom - Axel R
, 07.08.2020, 17:13
