Elyt-Kondensator 3x32 µF (Elektronik)
» Hey und vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
» Ich habe mich auch gewundert das es nur 3 Kontakte hat. Aber wahrscheinlich
» -wie schon hier erwähnt - ist der vierte Kontakt am Gehäuse, ich konnte
» denn nur noch nicht entdecken da er noch verbaut ist. Ich hatte mir das
» Radio gestern nur kurz angesehen, der Kondensator ist mit einem
» Gleichrichter verbunden und der wiederum mit dem Transformator, wie Mikee
» schon schrieb.
» Da ich gerade schreibe, fällt mir noch was ein. Und zwar hatte ich versucht
» das Teil abzuziehen oder abzudrehen, ohne Erfolg. Er ist nämlich noch
» verbunden (gelötet), wahrscheinlich war das der vierte Gehäuse-Kontakt,
Das Gehäuse ist der Minus, und ja es ist Verlötet mit dem Chassis, wenn es kein Schraubbarer Elko ist
» zumindest wäre das logisch. Ich werde mir das nochmal die Tage genau
» ansehen (ist nicht mein Radio).
» Noch eine Frage an Mikee: Du Schriebst: "Falls das Röhrenradio über
» Röhrengleichrichter verfügt, darf der erste Kondensator auf keinen
» Fall mehr Kapazität haben, da ansonsten die Röhre beim Nachladen des Elkos
» überlastet wird.".
» Was meinst Du mit "der erste Kondensator"? Meinst Du den großen Becherelko
» den ich im ersten Post meine? Welcher ist denn der näheste Wert vor 32 µF?
» Vielen Dank
Damit meint Mikee, das die einzel Kapazität nicht größer sein soll, als die einzel Kapazität des Kondensators von 32µF.
Also in deinem Fall 3x32µF, solltest du einen Kondensator kaufen der 3x50uF besitzt kannst du diesen nicht an der Gleichrichterröhre verwenden.
Nehmen wir mal an du bekommst einen Baugleichen Becher-Kondensator mit 1 mal 50µF und 2 mal 32µF dann kannst du nur einen der beiden 32µF an die Gleichrichterröhre legen.
