AGM Batterie mit Solar laden (Elektronik)
» meine Vorstellung ist, bei 13,8 V das aufladen zu beenden. Da die ruhende,
» volle Batterie 12,8 V hat. Da möchte ich dann bei 12,7 V das aufladen
» beginnen.
Ich hab einen 60W Solarkoffer, aber viel mehr als 35W hat der bisher nicht geliefert, trotz optimaler Ausrichtung zur Sonne. Sind also ca. 3A. Beim halb so großen Paneel also 1,5A.
Und da das ja eh mehr eine Erhaltungsladung ist, würde ich einfach mal einen PB137 zwischen Batterie und Paneel setzen. Brauchst nur noch 2 Elkos und einen Kühlkörper und 1,5A kann der.
Der verheizt dann zwar 6Watt aber da braucht man nicht mal eine Platine.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/23391/STMICROELECTRONICS/PB137.html
AGM Batterie mit Solar laden - Axel R
, 04.07.2020, 10:42 (Elektronik)
AGM Batterie mit Solar laden - simi7
, 04.07.2020, 11:30
, 04.07.2020, 12:58
AGM Batterie mit Solar laden - Sel
, 04.07.2020, 14:03
AGM Batterie mit Solar laden - xy
, 04.07.2020, 14:37
, 04.07.2020, 16:39
, 04.07.2020, 17:27
, 05.07.2020, 12:48
, 05.07.2020, 13:56
, 05.07.2020, 15:13
, 05.07.2020, 15:25
, 05.07.2020, 16:19
, 05.07.2020, 16:29
, 06.07.2020, 05:03
, 05.07.2020, 17:10
, 06.07.2020, 05:10
, 06.07.2020, 11:00
, 06.07.2020, 16:24
AGM Batterie mit Solar laden - bigdie
, 06.07.2020, 18:47
, 06.07.2020, 18:52
, 06.07.2020, 23:52
, 07.07.2020, 14:55
, 07.07.2020, 15:43
, 07.07.2020, 16:27
, 08.07.2020, 10:20
, 08.07.2020, 12:28
