AGM Batterie mit Solar laden (Elektronik)
» » Ist es nicht einfacher, man kauft den billigsten Laderegler, lötet die
» LEDs
» » raus und gut ist es z.B
» https://asset.re-in.de/add/160267/c1/-/de/000084532IN01/IN_Kemo-Dual-M174-Laderegler-Serie-12V-16A.pdf
» » Wobei die 2mA Ruhestrom eigentlich keine Rolle spielen sollten. Sind an
» » 1000 Tagen 4Ah
» Nein, etwas von diesem Hersteller kaufe ich nicht wieder. Hatte 3
» verschiedene Batteriewächter von denen. Nicht einer hat vernünftig
» gearbeitet. Auch andere Regler usw. habe ich für andere Einsätze gekauft.
» Nichts war wirklich gut - nur billig.
» Gruss Axel R
Gibt ja auch andere Hersteller
Batteriewächter für einen Mover stelle ich mir eh schwierig vor.
Aber mal ohne quatsch, die meisten Laderegler inklusive der, den du basteln willst, laden die Batterie bis zur Ladeschlussspannung. bessere schalten dann um auf Erhaltung. Aber selbst diese fangen dann jeden Tag das Spiel von neuem an. Besser wäre eigentlich, man läd einmal voll, und lässt sie dann in Ruhe und läd dann evtl nach 1-2 Monaten mal wieder voll. Viele Akkus im Campingsektor sterben heute wahrscheinlich am dauernd voll laden. Früher war das mal anders, da sind sie im Winter erfroren, weil sie leer waren (abklemmen vergessen und zu viel Ruhestrom)
Keine Ahnung, wie weit für gewöhnlich deine Touren sind, aber wenn da auf der Heimfahrt 2-3 Stunden Fahrt die Regel wären, dann würde ich mir lieber etwas einfallen lassen und einen Step Up Wandler (Ladebooster) einbauen, das der Akku bei der Ankunft voll ist. Dann Batterieklemme ab oder Hauptschalter aus und gut ist es. Klappt natürlich nicht, wenn man nur 30min nach Hause fährt.
