AGM Batterie mit Solar laden (Elektronik)
unser Wohnwagen hat einen Mover und dazu passend eine 90AH AGM Batterie. Aus verschiedenen Gründen suche ich einen andere Abstellplatz, der wahrscheinlich keinen 230V Anschluss haben wird.
Klar, eine volle AGM reicht für über den Winter zukommen, wenn sie denn voll ist. Die Praxis ist, dass ich immer ca. 20 min. "gemovert" habe bis der WW am Ende der Reise richtig stand. Da ich bei der Abfahrt von letzten Campingplatz auch noch etwas Batteriestrom fürs movern gebraucht habe, wurden ungefähr 15Ah von 90Ah/2 = 45 Ah mit einem 7 Stufen Automatikladegerät per 230V wieder aufgefüllt.
Es gibt ja Solarpanele die z.B. 30 Watt leisten, die im Prinzip reichen müssten. Die Zeit von 1 bis 3 Monate Standzeit wird ja reichen. Solarregler brauchen selbst Strom im Bereich von 10 bis 30 mA. Bei der geringen (30 Watt) Grösse, der Zeit und der evt. dunkle Jahreszeit ist das nicht günstig. Da diese Regler universell einstellbar sind, ist dort bis hin zum beleuchteten Display und USB Anschluss vieles drin, was ich garnicht
brauche. Die Bedingungen sind klar und werden sich nicht ändern.
Was brauche ich denn für Teile, wenn ich die 90Ah AGM Batterie wie beschrieben wieder voll haben will.
Ausbauen und zu Hause laden, ist mir zu aufwendig und zu schwer (22Kg).
Gruss Axel R
