Leistung von Widerständen. (Elektronik)
Hallo Hartwig, Danke
» ja, das sehe ich auch so. Bei 10 Ohm wären das bei 250mA also 2,5W.
So habe ich auch erst gerechnet. Und später berichtigt.
Wäre nicht I² * R richtig?
Also 250 mA ² * 10 Ohm = 0,625 W ?
Ja, Kalibrieren wollte ich nicht.
- Nur sehen ob die Geräte noch richtig Anzeigen Vergleichswerte der ersten Messung.
- Vergleich verschiedener Messgeräte.
- Übung der Prüfung genaue Widerstände nicht nötig
Bei Pollin finde ich einzelne Widerstände. Bei Voelkner oft nicht einzeln zu bekommen.
Bei beiden habe ich gelegentlich was dazu zu bestellen.
Conrad ist oft teuer. Da rechnet sich keine Bestellung für 5 Widerstände ...
Ohne jetzt genau in die Bereiche der verfügbaren Widerstände zu gehen.
Beispiel
Hochlast-Drahtwiderstand, 10 W, 0,47 Ω , 5% Bestellnr.: 221360
Hochlast-Drahtwiderstand, 10 W, 0,15 Ω , 5% Bestellnr.: 221356
Hochlast-Widerstand, 2,2 Ohm - 3 W - axial - 10 Stück 10 Stück Bestellnr.: 220816
Einen 1 Ohm habe ich noch da steht WD25 drauf.
Durch Reihenschaltung sind dann weitere Werte möglich.
Damit wäre selbst der größte mit möglichen 3 W bei 2,2 Ohm und 250 mA mit 0,1375 gerechneten Watt ausreichend.
Nur wenn ich die Spannung dazu rechne, kommt das nicht ganz hin.
Da das Messgerät eine Spannung zwischen 4 und 24 V haben soll .... Oder ich hatte dazu eine falsche Quelle.
Edit Leerlaufspannung: 4 < V0 < 24V steht bei einem Gerät dabei in der Anleitung. Also kann es doch bei Belastung weniger werden.
Durch Reihenschaltung hätte ich dann noch Zwischenwerte.
Durch die Reihenschaltung erwärmt sich ein Widerstand auch nicht so stark.
