Mein neuer Lösungsansatz (Elektronik)
Servus Zusammen,
nochmal danke für eure Antworten (und auch die interessanten Off-Topic-Beiträge )
Im laufe des Threads hat sich ja mein Plan dahingehend geändert, dass ich von einem großen Fass regelmäßig Wasser in ein kleines Reservoir hochpumpe von wo aus dann via Schwerkraft das Tröpfchenbewässerungssystem versorgt wird.
Ich hab dann etwas recherchiert und überlegt wie ich das am besten mit der Pumpensteuerung und der Füllstandüberwachung etc. mache. Hab dann irgendwann auch mal fertige Systeme zur Teichbewässerung angeschaut und bin auf https://www.ebay.de/itm/291374284690 gestoßen (Vorsicht, das Angebot wurde mittlerweile aktualisiert!). Als ich bestellt habe war die max. Förderhöhe noch mit 150cm angegeben und da waren wesentlich weniger Produktdetails vorhanden. Entweder da stand auch nichts vom Timer, oder ich hab das überlesen. Nach rückfrage beim Händler (= Hersteller) ob die Ladeschaltung auch einen Überladeschutz hat (ja, hat sie) hab ich das Set bestellt.
Ist heute angekommen, die Pumpe schafft lauft Typenschild max. 160cm. Man kann die Pumpenleistung an der Akku-Box (stufenlos) einstellen. Auf kleinster Stufe schafft die Pumpe die 160cm nicht, wenn ich die Leistung etwas hoch drehe kommt auch bei 2m Förderhöhe noch genügend Wasser durch den mitgelieferten 9m Schlauch. Denke für meine Zwecke passt das. Eerde erstmal versuchen die Wassermenge mit dem eingebauten Timer und der Pumpenleistung entsprechend einzustellen, statt selber irgendwas hochkompliziertes zu basteln. Wenn das nicht so gut klappt kann ich den Timer immer noch ausschalten und eine eigene Steuer dazwischen hängen. Hab aber auch so noch genügend zu basteln.
Vermutlich kann man sich da noch den einen oder anderen Euro sparen wenn man das aus Einzelteilen selber zusammen baut, aber dafür fehlt mir im Moment die Zeit und das ist eines der wenigen Projekte die schnell fertig werden müssen.
So nächste Woche kommt das 225l Eichenfass (auch da hat sich der Plan etwas geändert ), jetzt brauch ich nur noch ein passendes Gefäß für den "Hochspeicher" und dann... klappt entweder was nicht so wie gedacht oder es fällt mir noch irgendwas ein das ich noch dazu bauen möchte
Bastelix
