Dioden! (Elektronik)
» » » » » » » » » Die MUR860 hat eine Spannungsfestigkeit von 600V, die
» » » BYT08P1400
» » » » » » eine
» » » » » » » » mit
» » » » » » » » » 1400V, geht das trotzdem? Ich könnte mir gut vorstellen
» dass
» » » die
» » » » » » » » » Induktivität des Motors riesige Spannungsspitzen erzeugt,
» da
» » » es
» » » » ja
» » » » » » PWM
» » » » » » » » ist
» » » » » » » » » und die Induktivität innerhalb von ~150µs ca. 6000 mal
» ein-
» » » und
» » » » » » » » » ausgeschaltet wird!?
» » » » » » Sind das 40MHz?
» » » » » Jetzt merk ichs auch, ich meinte Periodendauer 166µs bzw. 6000 mal
» » die
» » » » » Sekunde AnAus
» » » » » » » » Du hast die Funktion der Freilaufdiode nicht verstanden.
» » » » » » » häää??? dann erkläre es mir bitte!
» » » » » » Du hast Fluß- und Sperrspannung verwurschtelt. Also falls deine
» » » » » » Versorgungsspannung über 600V liegen sollte, wären die anderen
» » » Dioden
» » » » » » notwendig.
» » » » » » Gruß Steffen
» » » » » Ich kann aber 2 MUR860 hintereinander schalten, oder? da wäre die
» » » » » Sperrspannung bei 1200V, oder noch besser 3 in Reihe, dann sind es
» » » 1800V
» » » » » Sperrspannung. Oder ist dann wiederum die Flußspannung zu hoch?
» » » » Sperrspannung!....
» » » » Wie fließt denn der Induktionsstrom?
» » » » Wie wird die Diode eingebaut?
» » » Ich muß es Dir doch jetzt nicht erklären, dass eine Freilaufdiode
» » parallel
» » » zur induktiven Last in Sperrichtung geschaltet wird???!!!
» » Nee, musste nicht.
» » Ich würde sie ja auch so einbauen, da ich ja weiß wie der Strom aus der
» » Induktivität fließt.
» » Nämlich entgegengesetzt.
» » Also aus " Sicht der Freilaufdiode".
» » Und da ist der Knackpunkt.
» » Gruß Steffen
» https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzdiode
» Du willst mich doch nur veräppeln ![]()
Oh mann, du stehst ja sowas von auf dem Schlauch!
Lies doch nochmal. Die Sperrspannung muss lediglich die Betriebsspannung aushalten. Die Diode ist doch für die Betriebsspannung in Sperrrichtung. Der Induktionsstrom durchfließt die Diode in Flussrichtung. Da steigt die Spannung nicht über die Flussspannung.
