Dioden! (Elektronik)
» » » » » » Die MUR860 hat eine Spannungsfestigkeit von 600V, die BYT08P1400
» » » eine
» » » » » mit
» » » » » » 1400V, geht das trotzdem? Ich könnte mir gut vorstellen dass die
» » » » » » Induktivität des Motors riesige Spannungsspitzen erzeugt, da es
» ja
» » » PWM
» » » » » ist
» » » » » » und die Induktivität innerhalb von ~150µs ca. 6000 mal ein- und
» » » » » » ausgeschaltet wird!?
» » » Sind das 40MHz?
» » Jetzt merk ichs auch, ich meinte Periodendauer 166µs bzw. 6000 mal die
» » Sekunde AnAus
» » » » » Du hast die Funktion der Freilaufdiode nicht verstanden.
» » » » häää??? dann erkläre es mir bitte!
» » » Du hast Fluß- und Sperrspannung verwurschtelt. Also falls deine
» » » Versorgungsspannung über 600V liegen sollte, wären die anderen Dioden
» » » notwendig.
» » » Gruß Steffen
» » Ich kann aber 2 MUR860 hintereinander schalten, oder? da wäre die
» » Sperrspannung bei 1200V, oder noch besser 3 in Reihe, dann sind es 1800V
» » Sperrspannung. Oder ist dann wiederum die Flußspannung zu hoch?
» Sperrspannung!....
» Wie fließt denn der Induktionsstrom?
» Wie wird die Diode eingebaut?
» Gruß Steffen
Ich muß es Dir doch jetzt nicht erklären, dass eine Freilaufdiode parallel zur induktiven Last in Sperrichtung geschaltet wird???!!!
greets from aix-la-chapelle
Matthes
