Dioden! (Elektronik)
» » » » » Die MUR860 hat eine Spannungsfestigkeit von 600V, die BYT08P1400
» » eine
» » » » mit
» » » » » 1400V, geht das trotzdem? Ich könnte mir gut vorstellen dass die
» » » » » Induktivität des Motors riesige Spannungsspitzen erzeugt, da es ja
» » PWM
» » » » ist
» » » » » und die Induktivität innerhalb von ~150µs ca. 6000 mal ein- und
» » » » » ausgeschaltet wird!?
» » Sind das 40MHz?
» Jetzt merk ichs auch, ich meinte Periodendauer 166µs bzw. 6000 mal die
» Sekunde AnAus
» » » » Du hast die Funktion der Freilaufdiode nicht verstanden.
» » » häää??? dann erkläre es mir bitte!
» » Du hast Fluß- und Sperrspannung verwurschtelt. Also falls deine
» » Versorgungsspannung über 600V liegen sollte, wären die anderen Dioden
» » notwendig.
» » Gruß Steffen
» Ich kann aber 2 MUR860 hintereinander schalten, oder? da wäre die
» Sperrspannung bei 1200V, oder noch besser 3 in Reihe, dann sind es 1800V
» Sperrspannung. Oder ist dann wiederum die Flußspannung zu hoch?
Sperrspannung!....
Wie fließt denn der Induktionsstrom?
Wie wird die Diode eingebaut?
Gruß Steffen
