Wasserpumpe für Tröpfchenbewässerung (Elektronik)
» » Übrigens machen sich Fichten (gibt sogar "Heckenfichten" )
» » dazu ganz gut. Öfter mal dran rumschnippeln und die verzweigen sich ohne
» » Ende. Schneller als mit diesem Zeugs wächst kaum eine Hecke.
» Werde ich ihm trotzdem mal vorschlagen, danke.
Habe nochmal nachgesehen. Die Pflanzen kommen im Bündel, 60...80cm hoch. Wachsen auf allen leichten Böden, brauchen zu Beginn sehr viel Wasser. Schön ist, das die immergrün sind. Beim Schneiden darauf achten, das die Hecke unten mindestens 1/3 breiter als oben ist, sonst verkahlt es unten. Die Hecke wird bei 3 Meter Höhe unten mindestens 1 Meter breit, meistens brauchts mehr Platz (je nach Sonne, Temperatur im Jahresmittel). Insgesamt die preiswerteste Lösung, die 3 Meter sind in spätestens 5 Jahren erreicht. Und die Hecke wird sehr dicht bei einem Pflanzabstand von 50cm. Bis 2 Jahre nach dem Pflanzen gehen ca.25% der Pflanzen ein, also genügend Vorrat kaufen. Ein Umpflanzen ist nicht möglich, das nehmen die Pflanzen echt übel. Also gleich den richtigen Pflanzabstand auswählen und gegebenenfalls nachpflanzen.
Andere Heckenpflanzen sehen natürlich schöner aus, wachsen aber sehr viel langsamer. Hainbuche ist sehr schön, aber die 3 Meter schaffst nichtmal in 15 Jahren. Koniferen sind schnell hoch, aber müssen sehr dicht gepflanzt werden. Brauchen fast keine Pflege (aber den finalen Kappschnitt in der Höhe), verkahlen unten gerne, sind sehr teuer. Buchsbaum wächste langsam, braucht mindestens den jählichen Schnitt und wird selten so hoch wie hier gewünscht. Kirschlorbeer sieht super aus, braucht keinen Schnitt, aber ein Gerüst, ist immergrün, leider auch etwas teuer. Die preiswerteste Variante ist Bambus. Dieser schießt nur so in die Höhe, braucht extrem viel Wasser dafür, aber der Boden ist der Pflanze fast egal. Er braucht keine Pflege, muß aber im Flächenwachstum gebremst werden (ausgraben der Wurzeln). Bambus ist sehr winterhart, aber nicht bis in bitterste Minusgrade (dann erstmal Totalverlust, kommt jedoch wieder). Ein großer Nachteil: Den Bambus wird man nie wieder los, er verzweigt sich unterirdisch, durchbricht selbst Betonmauern.
LG Sel
