Wasserpumpe für Tröpfchenbewässerung (Elektronik)
» » Magnetventile treiben sofort den Aufwand hoch.
» Stimmt, und alle mir bekannten Magnetventile -selbst die billigsten - sind
» "vorgesteuert" oder "Servo-" genannt und benötigen deshalb einen
» Mindestdruck von 0,2bar = 2mWS und ein Filter davor. Schon kleine Partikel
» können blockieren.
Gibt auch Andere für ordentlich Geld z.B. von Coax. Aber normale Magnetventile sind eher ungeeignet, wenn du sie mit Batterie betreiben willst. Einfache Lösung wäre ein simpler Kugelhahn und da z.B. sowas angeflanscht
https://www.pollin.de/p/stellmotor-fuer-zentralverriegelung-2-polig-12-v-310488
Bekommst du wahrscheinlich keine 90° hin für volle Öffnung, aber halb geöffnet kommt da auch genug durch.
Braucht nur 1s Strom und gut ist es. Geht natürlich auch ein normaler Wasserhahn, an welchen du einen Getriebemotor flanschst z.B.
https://www.pollin.de/p/gleichstrom-getriebemotor-tdy-12-12-v-0-18-a-30-u-min-310756
Bei ELV gibt es einen Bausatz für eine DC Motoransteuerung, die abschaltet, wenn der Strom steigt, dann braucht man nicht mal einen Endschalter.
