Wasserpumpe für Tröpfchenbewässerung (Elektronik)
Bei diesem Thema fällt mir eine Peristaltikpumpe ein.
Kann man aus ausgedienten Inline-Skater-Rädern selbst bauen.
Vorteil: keine Probleme mit moderatem Schmutzwasser, große Spanne der Fördermenge... geringe Leistungsaufnahme.
Ralf
» Bei dem Händler meines Vertrauens (Pollin.de) habe ich seinerzeit
» die Pumpe mit der Best.-Nr. 330063 gekauft.
» Die läuft auch mit 7V und pumpt schön wenig Wasser für meinen
» Kinderpool in die Runde. Angeschlossen sind 70m Schlauch über
» heißen Steinen ...
» Ein paar Lagen Schrumpfschlauch über den Abgang und schon passt
» ein handelsüblicher Gartenschlauch (1/2") ohne Schelle.
» Den Ansaugkorb solltest Du allerdings noch mit einem alten
» Damen-Nylonstrumpf
» überziehen, gröbere Dreckpartikel mag die Pumpe nämlich gar nicht.
» Dann brauchst Du noch einen Timer, denn alle Pumpen werden zu viel
» Wasser liefern, diese hier ungefähr 8Liter / Minute, und das ist schon
» wenig.
» Mikee
