Wasserpumpe für Tröpfchenbewässerung (Elektronik)
» Servus Zusammen,
» ich fang mal von vorne an. Letztes Jahr habe ich meine Tomaten mit einem
» Tröpfchenbewässerungssystem versorgt. Dabei stand das Reservoir (ein
» Mörtelkübel mit nem Loch durch das ich einen Schlauch gesteckt und mit
» Silikon abgedichtet habe) ca. 1,5m höher als die Pflanztröge und das Wasser
» ist über ein paar Stunden langsam dorthin gekommen wo es gebraucht wird.
» Das System würde ich dieses Jahr gerne wieder verwenden. Aber mein
» Tomatenhaus ist jetzt doppelt so groß, die Silikonabdichtung vom Eimer ist
» im Herbst leck geschlagen, der Tisch auf dem der Eimer stand war auch eher
» suboptimal und meine Frau möchte auch endlich mal einen etwas hübscheren
» Garten...
» Jetzt hab ich mir überlegt ob ich die Tröpfchenbewässerung nicht mit einer
» Pumpe versorgen kann. Dann könnte ich den Eimer durch ein hübsches Holzfass
» ersetzen und müsste auch nicht jeden Tag nachfüllen.
» Netzanschluss ist im Garten nicht vorhanden (und auch nicht nachrüstbar),
» also müsste das mit Akku und/oder Solarzellen realisiert werden. Solarzelle
» wird vermutlich auch schwierig weil ich da nicht besonders viel Platz habe,
» zumindest nicht, ohne den Tomaten das Licht zu nehmen. Also groß kann das
» Panel nicht sein und optimale Einstrahlung ist auch eher nicht möglich.
» Wollte mich trotzdem mal nach Pumpen umschauen die eventuell geeignet
» wären. Nur hab ich überhaupt keine Ahnung auf welche Parameter ich bei der
» Pumpe und ggf. der Solarzelle achten müsste. Ich denke mal die Pumpe müsste
» so 0,2 Bar bis 0,3 Bar bringen, Förderhöhe 1m bis 1,5m. Bei wie viele
» Liter/Minute bin ich schon am Ende. Ich glaub der Eimer hat so 10 Liter in
» 6 Stunden umgesetzt, hab das leider nicht genau gemessen. Wobei der geringe
» Durchsatz wohl auch an der Tröpfchenbewässerung liegt, da kommt einfach
» nicht so viel durch solange der Druck nicht stark genug ist um den Schlauch
» vom Ventil abzusprengen. Zu niedriger Druck ist aber auch schlecht, weil
» dann zu wenig bis nichts tropft. Der Durchsatz vom Eimer was stark vom
» Höhenunterschied abhängig, unter 1m Höhendifferenz war der Durchsatz zu
» gering für eine Versorgung der Pflanzen.
» Zur Tröpfchenbewässerung: Das ist ein normaler Gartenschlauch an dem ein
» Reduzierstück montiert ist. Hinter dem Reduzierstück hängt dann der
» Verteiler für die wesentlich dünneren Schläuche vom Bewässerungssystem. Das
» System habe ich vor gut zehn Jahren mal aus zweiter Hand erworben und dann
» lag es für etliche Jahre auf Halde. Müsste von Weltbild gewesen sein, also
» kein gängiges Markensystem, und weitere Infos dazu habe ich auch nicht mehr
» gefunden. Die Ventile sind einfache Plastikstäbchen die in den Schlauch
» gesteckt werden und auf der anderen Seite einen Erdspieß haben - nichts was
» die aktuell im Sortiment haben.
» So, jetzt zu meinen Fragen:
» * Nach welchen Pumpen (Parametern) müsste ich mich umgucken?
l/min für eine Bewässerung, Pumpen sind meist in l/s angegeben
» * Macht es Sinn hier überhaupt nach einem Solarpanel zu suchen?
» * Macht das überhaupt Sinn eine Pumpe zu verwenden oder wäre es besser die
» Bewässerung weiterhin in irgendeiner Form via Schwerkraft zu machen?
Schwerkraft = 0 Energie, 0 maschinelle Aufwand, 0 Freude bei der Gattin
Pumpe = viel Freude bei der Gattin
Was dir mehr "hostet" musst du selbst bewerten
» Bin auch für alternative Vorschläge offen. Es soll aber möglichst
» gesammeltes Regenwasser verwendet werden, Anschluss ans Trinkwassernetz
» fällt flach.
Schlauchquetschpumpe, Pollenpumpe
damit hast du keinen Ärger mit verunreinigtem Regenwasser und lässt sich
leicht reinigen
relativ geringe Fördermenge - Bewässerungsleistung wird über die Laufzeit gesteuert
» Gruß
» Bastelix
