Wasserpumpe für Tröpfchenbewässerung (Elektronik)
Servus Zusammen,
ich fang mal von vorne an. Letztes Jahr habe ich meine Tomaten mit einem Tröpfchenbewässerungssystem versorgt. Dabei stand das Reservoir (ein Mörtelkübel mit nem Loch durch das ich einen Schlauch gesteckt und mit Silikon abgedichtet habe) ca. 1,5m höher als die Pflanztröge und das Wasser ist über ein paar Stunden langsam dorthin gekommen wo es gebraucht wird. Das System würde ich dieses Jahr gerne wieder verwenden. Aber mein Tomatenhaus ist jetzt doppelt so groß, die Silikonabdichtung vom Eimer ist im Herbst leck geschlagen, der Tisch auf dem der Eimer stand war auch eher suboptimal und meine Frau möchte auch endlich mal einen etwas hübscheren Garten...
Jetzt hab ich mir überlegt ob ich die Tröpfchenbewässerung nicht mit einer Pumpe versorgen kann. Dann könnte ich den Eimer durch ein hübsches Holzfass ersetzen und müsste auch nicht jeden Tag nachfüllen.
Netzanschluss ist im Garten nicht vorhanden (und auch nicht nachrüstbar), also müsste das mit Akku und/oder Solarzellen realisiert werden. Solarzelle wird vermutlich auch schwierig weil ich da nicht besonders viel Platz habe, zumindest nicht, ohne den Tomaten das Licht zu nehmen. Also groß kann das Panel nicht sein und optimale Einstrahlung ist auch eher nicht möglich.
Wollte mich trotzdem mal nach Pumpen umschauen die eventuell geeignet wären. Nur hab ich überhaupt keine Ahnung auf welche Parameter ich bei der Pumpe und ggf. der Solarzelle achten müsste. Ich denke mal die Pumpe müsste so 0,2 Bar bis 0,3 Bar bringen, Förderhöhe 1m bis 1,5m. Bei wie viele Liter/Minute bin ich schon am Ende. Ich glaub der Eimer hat so 10 Liter in 6 Stunden umgesetzt, hab das leider nicht genau gemessen. Wobei der geringe Durchsatz wohl auch an der Tröpfchenbewässerung liegt, da kommt einfach nicht so viel durch solange der Druck nicht stark genug ist um den Schlauch vom Ventil abzusprengen. Zu niedriger Druck ist aber auch schlecht, weil dann zu wenig bis nichts tropft. Der Durchsatz vom Eimer was stark vom Höhenunterschied abhängig, unter 1m Höhendifferenz war der Durchsatz zu gering für eine Versorgung der Pflanzen.
Zur Tröpfchenbewässerung: Das ist ein normaler Gartenschlauch an dem ein Reduzierstück montiert ist. Hinter dem Reduzierstück hängt dann der Verteiler für die wesentlich dünneren Schläuche vom Bewässerungssystem. Das System habe ich vor gut zehn Jahren mal aus zweiter Hand erworben und dann lag es für etliche Jahre auf Halde. Müsste von Weltbild gewesen sein, also kein gängiges Markensystem, und weitere Infos dazu habe ich auch nicht mehr gefunden. Die Ventile sind einfache Plastikstäbchen die in den Schlauch gesteckt werden und auf der anderen Seite einen Erdspieß haben - nichts was die aktuell im Sortiment haben.
So, jetzt zu meinen Fragen:
* Nach welchen Pumpen (Parametern) müsste ich mich umgucken?
* Macht es Sinn hier überhaupt nach einem Solarpanel zu suchen?
* Macht das überhaupt Sinn eine Pumpe zu verwenden oder wäre es besser die Bewässerung weiterhin in irgendeiner Form via Schwerkraft zu machen?
Bin auch für alternative Vorschläge offen. Es soll aber möglichst gesammeltes Regenwasser verwendet werden, Anschluss ans Trinkwassernetz fällt flach.
Bastelix
