Ablauf um eine Schaltung anzugehen (Schaltungstechnik)
» Weisst Du evtl auch wie ich ein, oder genau DAS Programm, welches in RPi
» geschrieben habe mit Python und auch läuft, auf einen ANDEREN
» Mikroprozessor übertrage?
Auf dem µC muss ein Betriebssystem installiert sein, unter dem Python läuft, also Win oder ein Linux/Unix-Derivat. Auf einigen µC läuft µPython, das kommt ohne OS aus, muss aber spezifisch für den jeweiligen µC auch verfügbar sein.
Da aber jedes System eine andere Hardwareumgebung hat ( Ansteuerung der Peripherie wie I/O-Ports, ADCs/DACs etc.) wirst du wahrscheinlich andere Module einbinden müssen - ohne Programmänderungen wird das also nicht einfach möglich sein. Evtl. kann man das im Rahmen der Programmentwicklung berücksichtigen, also etwa in Form einer Konfigurationsroutine. Dafür müssen die Die Hardware-Varianten aber genau bekannt sein und sollten zum Testen verfügbar sein.
» mit dem Ziel, Verdrahtung am RPi zu übernehmen, aber in eine Box zu platzieren um zB draussen zu platzieren
» unter realen Bedingungen mit Batterie usw?
dafür gibt es beim Raspi die "Compute-Module", damit genau dies ohne erhebliche Änderungen möglich wird. Ich habe das noch nicht gemacht, gehe aber davon aus, das dem auch Grenzen gesetzt sind. Das wäre auf jeden Fall bereits bei der Projektplanung zu berücksichtigen - siehe weiter oben.
» Möchte ja nicht für jedes Projekt“chen“ einen RPi kaufen müssen ^_^
Das wird in den meisten Fällen Wunschdenken bleiben bzw. mit einigem Aufwand verbunden sein.
