Ablauf um eine Schaltung anzugehen (Schaltungstechnik)
grundsätzlich ist es OK, Stufe für Stufe (oder Funktionsblock statt Stufe) in Betrieb zu nehmen oder zu überprüfen. Das bedarf aber z.B. bei Regelkreisen besonderer Beachtung (Netzteile sind da ein Beispiel) und erfordert oft Hilfsmaßnahmen für die Dauer des Tests.
Wenn ich z.B. eine Sensorschaltung aufbaue und einen mir bisher unbekannten Sensor einsetze, dann beginne ich - wie sinngemäß von xy empfohlen - mit der Schaltung des Sensors. Da mir der ja unbekannt ist, kann dessen Anwendung Überraschungen bergen - stellt also gewissermaßen den schwierigsten Teil dar. Dazu kann ich den Sensor z.B. zunächst in der allereinfachsten Betriebsart nutzen, um dessen Funktion zuallererst in der Anwendung zu testen, also unter halbwegs realen Bedingungen in Bezug auf die Messaufgabe und die Verbindung zur "Außenwelt". Der Sensorausgang wird dabei auf einfachste Weise ausgelesen, z.B. mit DMM oder Oszi. Ist so alles ok, besteht die restliche Arbeit meist nur noch aus dem Aufbau von Standardschaltungen. Dazu würde ich dort ansetzen, wo ich zuvor bei der Konzeptentwicklung Bedenken hatte oder Schwierigkeiten sah.
Wichtig ist auch die Betrachtung der Zustände, die die Schaltung in Sonderfällen einnimmt - also z.B. das Einschalten oder das Ausschalten. Dabei können kurzzeitig unerwartete Situationen auftreten, die durchaus zur Zerstörung von Bauteilen führen können. Oft müssen da Gegenmaßnahmen, bestehend aus wenigen Bauteilen, getroffen werden.
