Ablauf um eine Schaltung anzugehen (Schaltungstechnik)
» Gerne warte ich auf weitere Antworten gem. meiner Frage, aber danke.
Das ist schwierig, da Du offenbar wenig bis keine Erfahrung auf diesem Gebiet hast. Sinnvoll wäre vielleicht zunächst der Nachbau einfachster Schaltungen, die Du dann nach eigenen Vorstellungen erweitern oder modifizieren kannst.
Aber ich versuch mal, Dir eine Antwort zu geben, Stichwort "Sensor":
Überlegung vor dem Schaltungsentwurf:
- Was soll mit dem Sensor erfasst werden, also Definition der Eingangsgröße, des Schwankungsbereiches und der zulässige Fehler. Geht es um die Erkennung eines Schwellwerts oder ist ein Messbereich genau zu erfassen (Stichworte Auflösung und Linearität)? Dann sollte man überlegen, welche Störeinflüsse relevant sind (Temperaturschwankungen, Luftfeuchtigkeit, EMI etc.)
- Was ist die Ausgangsgröße? Das kann einfach nur eine LED sein, eine Anzeige oder ein nachfolgender µController. Die Ausgangsgröße wird wahrscheinlich elektrisch definiert sei, also z.B. Open Collector 10mA für eine LED, ein Logikpegel wie 3,3V oder 5V. Oder ein Analogsignal z.B. 0-1V.
- Wird eine Spannungsversorgung benötigt? Wenn ja, dann Netz oder Batterie ?? (Für Batteriebetrieb ist z.B. auf stromsparende Technologie zu achten).
- Wie soll der Aufbau erfolgen? SMD oder bedrahtete Bauelemente?
-Genaue Kenntnis der Schutzmaßnahmen bei Netzbetrieb!!!
Schaltungskonzept:
- in diesem Fall den Sensor aussuchen, der den Spezifikationen entspricht. Dabei spielen auch Verfügbarkeit und Preis eine Rolle.
mit etwas Glück findest Du evtl. einen Snesor, der Deinen Anforderungen genau entspricht, dann kannst Du das Eingangssignal (z.B. Temperatur oder Druck) direkt messen, Dein Ausgangssignal passt auch genau für die Nachfolgende Anzeige, Du benötigst also nur z.B. die Spannungsversorgung. Oft geht das einher mit Maßnahmen zum Störschutz, also z.B. Abblockkondensatoren; bei längeren Leitungen im Freien kann ein Überspannungsschutz erforderlich werden.
Oft wird der Sensor eine externe Beschaltung zur Anpassung an Deine Messaufgabe benötigen - daher ist es unbedingt erforderlich, sich für den Sensor ein Datenblatt mit Applikationshinweisen zu beschaffen und dies auch lesen und verstehen zu können. Zudem sind für praktisch jedes elektronische Bauteil sogenannte "Grenzwerte" definiert, die unter keiner Bedingung überschritten werden dürfen - die muss man kennen! Das gilt auf für Sensoren.
- In einigen Fällen wird man feststellen, dass noch Hilfsschaltungen erforderlich sind, z.B. zur Erzeugung von Referenzspannungen, um Signalpegel anzupassen oder Kalibriermöglichkeiten zu bieten. Dazu kann auch eine Umschaltung des Meßbereiches gehören oder auch ein Filter zur Entfernung von störenden Komponenten des Signals Wenn auch diese Hilfsschaltungen konzipiert sind, kann man an die Umsetzung gehen, also die Bauelemente beschaffen und einen Versuchsaufbau erstellen. Parallel dazu kann man sich dann schon Gedanken über die Spannungsversorgung und den mechanischen Aufbau machen.
Schaltungsaufbau:
Details kann man hier kaum nennen, oft bietet sich z.B. der Aufbau auf Lochraster o.ä. mit dem Einbau in ein Modulgehäuse an. Je nach Art der Schaltung ist hierbei schon einige Erfahrung erforderlich, um z.B. gegenseitige Beeinflussung von Komponenten zu vermeiden.
Vielleicht verstehst Du jetzt die Antwort von xy - bekommst Du den schwierigen Teil des Konzeptes nicht in den Griff, dann musst Du evtl. einen ganz anderen Ansatzwählen, die Arbeit an den einfachen Aufgaben war dann umsonst. Dafür aber erstmal das Laufen lernen, 400m Hürdenlauf braucht noch ein Weilchen
Viel Erfolg!
