Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen (Elektronik)
@bastelix,
wie du schreibst, überschreibe ich die Werte, und der letzte bleibt übrig. Ich versuche seit Tagen die Werte hintereinander in die Variable zu schreiben. In der Ausgabe auf der Konsole, kommt aber immer nur der letzte Wert.
Die Anzahl der Werte sind bei der LG Klima immer 59, der größte Wert wird nicht größer wie 9999 werden.
Einen unsigned int brauche ich nicht zwingend, habe die Werte mal fest in einen int geschrieben und gesendet, was funktioniert hat.
Die einzelnen Werte müssen aber mit Komma getrennt in der Variable stehen.
Ich wäre sehr dankbar für eine Idee wie.
Sinn und Zweck des Ganzen, ist eine Schaltuhr, die zu eingestellten Zeiten die Klima an und beim nächsten Schaltpunkt aus schaltet. Bisher habe ich die Fernbedienung mit einem Uno und ir Receiver ausgelesen, und dann die Werte in den Schaltuhrsketch von Hand eingetragen, der beim Kompileren den Code in den Programmspeicher geschrieben hat auf einem Mega.Das ist aber sehr umständlich, wenn ich etwas an der Klimaeinstellung ändern will. Ich habe einen Sketch mit dem ich die FB einlesen kann, und den Code auf SD schreibe (jeweils ON.TXT und OFF.TXT), den will ich in den Schaltuhrsketch einbauen um auf Tastendruck (4x4 Keypad) den Ein und Aus Code auf SD abzulegen.
Die Schaltuhr soll dann die jeweilige Datei auslesen und senden. Damit wäre die Schaltuhr dann autark einsetzbar.
Aber zur Zeit scheitere ich eben am schreiben der Variable von der SD.
Dieter
