Schaltplan Netzteil (Elektronik)
» Gestern ist es angekommen. Laut der DHL Sendungsverfolgung steht es auch
» heute noch im 50km entfernten Verteilzentrum
Ich müsste glatt mal
» nachfragen, wo mein Paket bleibt, Dann bekomme ich vieleicht noch eins![]()
» Ausgepackt hab ich es und auch mal probiert. Sieht schon mal alles gut aus.
» Man kann 9 Werte Speichern, also jeweils Spannung, Strom, Überspannung und
» Überstrom. Auf der Platine gibt es ein Relais, welches normal nie schaltet,
» man hört also nichts klicken. Vermutlich schließt das den Ausgang bei
» Überspannung kurz. Evtl probiere ich das am Wochenende mal. Kann ja mal
» einen 1000µ Elko anklemmen und dann von 24V auf 5V 1A umschalten.und bei 5V
» als max. Spannung 5,5 eingeben. Das sollte dann diese mini Sicherung auch
» aushalten, wenn der Elko entladen wird und der Strom bei 5V begrenzt ist.
» Man kommt auch hinten an die Lötanschlüsse der Buchsen ran. Ich will in
» meinen Kanal ja noch zusätzlich welche einbauen, die über meinen Schütz
» geschalten werden, genau wie meine eine Steckdose mit Bedienung vorn am
» Tisch. Da kann ich das gleich hinten anlöten.
Hallo, kannst ja mal ein paar Bilder hier zeigen, was Du da machst, interessiert mich! ![]()
greets from aix-la-chapelle
Matthes
