Alcatel CE 1588 (Telekommunikation)
» » Servus,
» » wie beschaltest du den Eingang, bzw. was verwendest du im Moment als
» » Tastkopf?
» noch gar nicht ich bitte um deine Beratung
Also ich kenne das auch so, wie Hartwig in deinem anderen Thread schon geschrieben hat. Wenn man ein Headset ansteckt, schaltet das Gerät automatisch um. Man kann dann bei einigen Versionen noch per Software zwischen Handset, Freisprechen und Headset wählen während man telefoniert.
Schreib mal genauer was du vor hast, dann kann dir eventuell jemand weiterhelfen. Wenn du nicht nur akustische Signale visualisieren willst brauchst du eh in irgendeiner Form einen Tastkopf.
Ohne zu wissen was du genau messen willst, würde ich persönlich eher dazu Raten ein gebrauchtes Röhren-Oszi in der Bucht zu schießen. Da kann man mit rund 50€ schon ein Gerät finden das für den Anfang reicht. Und man grillt sich nicht das Smartphone wenn man es mal falsch anschließt.
