LM358 (Elektronik)
» » Ich habe gelesen dass kein Strom in den Ausgang hinein geleitet werden
» » darf. Dazu eine Frage:
» Vom Prinzip her richtig; der Ausgang soll ja was "liefern" und nichts
» "empfangen".
» ABER: Das muss man im übertragenden Sinn sehen. Er liefert entweder einen
» Strom von Vcc oder Vdd her. Nur die Polarität dieser beiden Ausgangsströme
» ist entgegengesetzt.
» Schau doch mal in's DB : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm358a.pdf
» Da steht zu lesen, dass der typisch -30mA "sourcen" und 20mA "sinken" kann.
» Das wird er dann auch tun, wenn sich seine externe Last entsprechend
» darstellt, d.h. niederohmig ist. Bei Kurzschluss liefert er am Ausgang
» sogar +/- 60mA.
» Also brauchst du dir von der Ansteurung durch den OPV für die Umladung der
» G-Kapazität keine Gedanken machen, was den Strom betrifft.
okay
Dann glaube ich mal, was im datasheet steht, und nicht was wer irgendwo geschrieben hat.
Ich bin einfach zu leichtgläubig ![]()
Vielen Dank Michael
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
