Koaxialkabel 15m 75 Ohm für 1 Euro bei Pollin (Elektronik)
» » » Hallo,
» » » ich brauche nur 15m Kabel von meiner Satschüssel zum TV.
» » » Da meine alten Kabel nicht mehr so gut aussehen wollte ich mal fragen
» ob
» » » dieses Billigkabel von Pollin was taugt.
» » » https://www.pollin.de/p/koaxialkabel-75-o-15-m-570143
» » » Grüße
» » » Fritz
» » Servus Fritz,
» » es geht nicht hervor, welches Schirmungsmaß das Koax hat.
» » Es sollte 130 dB haben und halogenfrei.
» 130dB ist ein Fake, mit dem geworben wird. Im Grunde spielt die
» Schirmdämpfung bei Sat gar keine Rolle
XY hat es schon erwähnt.
Nicht umsonst werden 130db sogar gefordert.
Bei öffentlichen Bauten, Labore, Ärztehaus, uvm., verlege einmal "Dein" Koax und Du gehst baden.
» Eine Rolle spielt nur die Leitungsdämpfung bei hoher Frequenz. Diese wird
» in dB/100m angegeben und das bei unterschiedlichen Frequenzen und der
» höchste Bereich 2000Mhz ist für Sat interessant. Außerdem sollte der
» innenleiter aus möglichst dickem Kupfer bestehen, wegen dem Spannungsfall,
» weil ja über die Leitung auch das LNB versorgt wird und auch die
» Umschaltung Vertikal/Horizontal über die Höhe der Spannung gesteuert wird.
» » Koaxialltg, mit schwarzer Ummantelung gibt es auf dem Markt zuhauf, sind
» » jedoch nicht halogenfrei, daß heißt, UV-Strahlen, Witterung beschädigen
» im
» » Laufe der Zeit die Isolierung, Weichmacher entweichen und dann hat man
» den
» » Salat mit posösen Stellen an der Isolierung....
» Halogenfrei hat mit UV Beständigkeit nichts zu tun. Halogenfrei verlegt man
» wegen der geringeren Brandlast, spielt hier aber keine Rolle.
Entschuldige bitte, reden/schreiben anscheinend voneinander vorbei.
Einmal ein LV von verschiedenen E-Planungsbüros sich einverleiben. Da wird Halogen, UV-Beständig sich lesen lassen und gleichzeitig der Typ Leitung.
Alternativ kann ein anderes Fabr.,... angeboten werden, das die Anforderungen des im LV genannten Typ entspricht.
Wie schon erwähnt, wohne ich in einer Einflugschneise. bei gutem Wetter kann man den Treibstoffablaß der Flieger sehr schön erkennen.
Hinzu kommt noch der Ruß,.... von diesen Fliegern, deren Partikel auf den Fensterbänken wie Dachziegeln festsetzen.
Ein Nachbar hatte sich vor ca. 4 Jahren ein Angebot für eine Schüßel eingeholt.
Nach Wochen waren Monteure vom TEVI (Elektroladen wie Mediamarkt) auf dem Dach und brachten eine Schüssel an dem bestehenden Mast an.
Es dauerte keine zwei Jahre, da waren diese Burschen wieder auf dem Dach und wechselten die herkömmlichen Koax (weiß) gegen halogenfreie, UV-Beständige Koax aus.
Es hat schon seinen Grund warum es unterschiedliche Typen von Leitungen gibt.
Auch PVC kann
» UV Beständig sein und hat trotzdem Halogen.
» » Wir verwenden ausschließlich das Kathrein LCD 115 im Außenbereich wie
» » Kathreinltg. im Allgemeinen.
» » Kosten ein paar Pfennige mehr, sind jedoch spitzenmäßig gegenüber
» anderen
» » uns bekannten Herstellern.
» » In einem Elektrofachgeschäft kann man auch Meterware davon beziehen.
Gruß Waldi
