Koaxialkabel 15m 75 Ohm für 1 Euro bei Pollin (Elektronik)
» 130dB ist ein Fake, mit dem geworben wird. Im Grunde spielt die
» Schirmdämpfung bei Sat gar keine Rolle
» Eine Rolle spielt nur die Leitungsdämpfung bei hoher Frequenz. Diese wird
» in dB/100m angegeben und das bei unterschiedlichen Frequenzen und der
» höchste Bereich 2000Mhz ist für Sat interessant. Außerdem sollte der
» innenleiter aus möglichst dickem Kupfer bestehen, wegen dem Spannungsfall,
» weil ja über die Leitung auch das LNB versorgt wird und auch die
» Umschaltung Vertikal/Horizontal über die Höhe der Spannung gesteuert wird.
» Halogenfrei hat mit UV Beständigkeit nichts zu tun. Halogenfrei verlegt man
» wegen der geringeren Brandlast, spielt hier aber keine Rolle. Auch PVC kann
» UV Beständig sein und hat trotzdem Halogen.
Was heißt das jetzt im Klartext?
Soll ich das Kathrein LCD 115 kaufen oder genügt auch irgendwas anderes?
Grüße & Vielen dank!
Fritz
